    zelebrator ist offline Erfahrener Benutzer
    München Ost
    Standard Welches Milchkännchen für Gaggia CC+Silvia-Dampfrohr?
    Tag zusammen,
    nachdem ich mich jetzt entschlossen habe, den originalen Dampfkrüppel an meiner Gaggia Classic gegen das Silvia-Dampfrohr auszutauschen (dank guter Tipps hier im Forum), frage ich mich, ob diese Konfiguration bevorzugt nach einem bestimmten Milchkännchen schreit? Habe z.B. Art.Nr. 84072060 bei espressoXXL im Auge, mit 0,6L sicher ausreichend von der Menge. Scheint so etwa das zu sein, was Andreas in seinem fantastischen Milchschaum-Video verwendet.
    Oder lieber etwas anderes?
    Thomas
    Nürnberg
    hier steht alles was Du wissen mußt:
    http://www.kaffee-netz.de/board/view...ilchk%E4nnchen
    0,35 -> 1 Cappu
    0,6 -> 2 Cappus
    Peter
    MichaelV ist offline Erfahrener Benutzer
    Denk daran, eine Plattform (10 cm Höhe wären empfehlenswert) für die Gaggia zu besorgen - das Silvia-Rohr ist recht lang, du kommst sonst schlicht nicht mit dem Kännchen ran.
    Michael
    heyhan ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Plattform???
    Ich hatte da keine Probleme mit dem 0,6er Cilio Kännchen und dem Silvia-Dampfrohr...
    Meine Evo steht auf einem Telefonbuch (Berlin, also dick ), nur so komme ich mit einem vollen 0,6-Kännchen gefahrlos unter der Dampflanze durch.
    Gomez147 ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Naja, Du hast ja das Dampfrohr auch mit den Reduzierstücken montiert. Wenn man es ohne macht und die MUtter des alten Dampfrohres verwendet, geht das einwandfrei.
    @Topic
    Mit einem gewöhnlichen WAS 0,6l Kännchen klappt das wunderbar.
    Gomez
    Expobar Brewtus II / Gaggia Evolution mit DR-Tuning
    Demoka 203
    München Ost
    Danke für die hilfreichen Antworten. Ich werde wohl die Originalmutter verwenden. Aber um das Biegen kommt man wohl nicht drumrum. Ansonsten finde ich auch sicher noch ein Telefonbuch
    Thomas
    Schlagloch-City: Hamburg
    Hallo Thomas,
    ich schäume auf der CC mit einem Paderno-Kännchen- allerdings nur in der 0,35l Variante. 0,6 l dauert mir einfach zu lange bis die Milch heiß ist. Da schäum ich lieber nochmal.
    Ich hab das Silviarohr mit der Originalschraube befestigt. Ich mußte aber das kleine Stück über dem angelöteten Ring der auf der Dichtung im Rohr sitzt mitels Feile den Durchmesser verringern.
    Das 0,35 Kännchen paßt ohne Verbiegen und Podest unter das Dampfrohr.
    Viel Spaß beim Basteln
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
