Zitat von
meister eder nee, ich glaub' du verstehst da noch was falsch. es geht nicht um wärmerückübertragung, sondern darum, dass das mv vorne dicht macht, wenn noch deine 8-12 bar brühdruck anliegen. und die sind nunmal höher als der leitungsdruck. wenn dann das wasser im hx sich noch weiter erhitzt, dehnt es sich noch weiter aus und lässt den druck weiter steigen. viele maschinen haben ein expansionsventil, das dem bei etwa 13bar ein ende setzt. aber wenn das ding hin ist, steigt der druck. (gut, wenn man kein rückschlagventil hätte, bräuchte man auch das exventil nicht, dann würde es immer die pumpe abkriegen...)
Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ohne Rückschlagventil würde der steigende Druck ja in einem Rückfluß des Wassers Richtung Wasserleitung - bzw. Tank - resultieren, das ist zwar aus verschiedenen Gründen unerwünscht, aber der Rotationspumpe würde das doch nix ausmachen (wenn das Wasser tatsächlich nicht heiß wäre), oder? Außerdem, so wie ich es verstehe, macht erst das Rückschlagventil ein zusätzliches Expansionsventil - trotz des integrierten Bypass der Pumpe - notwendig...
