hi an alle fachleute...ich finde hier nirgends eine hilfe zum verstellen des kesseldrucks bei meiner ecm. wer kann mir helfen mit links oder direkten tips zum verstellen ? mein kesseldruck steht bei 1,35-1,45 bar. vielen dank...gruss alex
Rocket Cellini Evoluzione - La Spaziale Vivaldi II - La Cimbali Junior M21 S/1 - ECM Mechanika III -
Isomac Rituale - Rocket Cellini Classic - Rancilio Silvia - Gaggia Classic - BZ07 PID
2x Mazzer Mini e/A - ECM Casa - Demoka M 203
2x Iberital Challenge - Ascaso Mini
Fausto Malabar - Lazzarin - Lucaffe Bar
Moin,
"ganz einfach": Du musst den Pressostaten in Deiner Maschine suchen. Bestimmt hat ein ECM-Besitzer notfalls ein Foto davon parat, aber mit ein wenig "Rohre verfolgen" und genau hinschauen findest Du ihn auch so. Oben drauf ist dann eine Schraube mit "+/-", diese dann sachte (!) eine Viertel- bis halbe Umdrehung verstellen und einige Zeit warten, was die Maschine so macht. Wenn sie sich auch nach längerem Warten zu wenig verstellt, einfach nochmals an der Schraube weiterdrehen usw.
Vielleicht hilft Dir die [Anleitung zum Einstellen der BZ99], so viel anders ist es bei kaum einem Zweikreiser.
Koffeinhaltige Grüße
Danielp
Hallo Alex!
Eigentlich hab ich dir im anderen Thread bereits alles beschrieben, mehr ist da nicht zu machen, ist ganz einfach. Natürlich musst Du erst die Maschine öffnen und den Pressostaten suchen. Deshalb sollst Du dir ja auch die Bilder von Pressostaten bei XXL anschauen um zu wissen wie so ein Teil aussieht.
Gruss RogerDie Pressostate haben eine Einstellschraube, meist mit +und- gekennzeichnet. einfach mal eine viertel Umdrehung Richtung - drehen und einen kompletten Heizzyklus abwarten, dann siehst Du in etwa, wie empfindlich die Einstellung reagiert. Manche Pressostate haben zus. eine kleine Madenschraube mit der man die Hysterese einstellen kann. Eine Hysterese von 0,1 Bar bringt keine Vorteile in Punkto Thermostabilität sondern eher Überschwinger beim Bezug. Schau dir mal bei Espresso XXL die Pressostate an und schau nach, welcher bei dir verbaut ist. Zu den Einstellungen auch bei den ECM´s gibt es im Board so einige Threads.
Hallo Alex,
könnte auch sein, dass sich da zwei Schrauben finden. Bei meiner Isomac Millennium ist ein Mater verbaut mit blauem, rundem Gehäuse und gelbem Deckel. Die zentrale, größere Schraube dient der Verstellung des Schaltpunkts, während die kleine daneben zum Einstellen der Hysterese also dem Abstand Ein-/Ausschalten dient. Wenn du nur die Temperatur also den Druck im Kessel einstellen willst kannst du die kleine Schraube ausser Acht lassen. Aber vielleicht hat ECM ja auch einen anderen Pressostat verbaut.
Norbert
allerbesten dank...maschine ist eh schon offen ..ich schau heute abend mal nach...mann oh mann ist das ein gefummel um endlich einen top espresso hinzubekommen. ich dachte ich habe ein top equiptment und muss ausser mahlgrad,wasser,tampen etc. nichts mehr machenschon ziemlich krank dass ich nun an ventilen rumdrehe, gehäuse aufmache und hier stundenlang lese
aber unterm strich schemckt mir mein espresso noch nicht. aus anderen maschinen mit gleicher bohne kommt der besser raus. ich will halt einfach erstmal alle möglichkeiten bei mir ausschöpfen
Hast Du denn (parallel dazu) schon alle anderen Basics ausgeschöpft bzw. optimiert? Lässt Du die Maschine lange genug aufheizen (30+ min), machst Leerbezüge usw., benutzt nur frischeste Bohnen und gutes Wasser usw.?Zitat von ak-muc
Den Sprung von ca. 1,4 auf 1,1-1,2 sollte man aber schon schmecken... dann schau mal!
Danielp
logisch...aufheizen 30 min.,leerbezüge jedesmal, bohnen werden sofort frisch eingefroren oder innerhalb 2 wochen verbraucht...nur beim wasser hab ich noch keine ahnung...ich denke aber, dass münchenr leitungswassser zu hart ist, brita wasser ist anfangs der kartusche zu weich glaube ich und volvic auch zu weich..ich mische derzeit das münchenr leitungswasser 50/50 mit volvic. wen njemand bessere wassertips hat nur rüber damit. danke und gruss alex
