Re: Oscar: Fehlende Heißwasserentnahme und Expansionsventil
Zitat von
haemmi ...zwei Bedenkenpunkte:
Wird das Wasser im Kessel nicht so zwangsläufig zu einer ekligen Brackwasserbrühe?
Hat jemand schon einmal in die Oscar ein zusätzliches Expansionsventil in den Kaltwasserbereich eingebaut?
Zum Ex.ventil gab es vor kurzem einen langen Thread von afair Christian K. gestartet, der zufriedenstellende Ergebnisse erziehlt. Allerdings steigt der Wasserverbrauch bei seiner Lösung - einstellbares Ventil am ursprünglichen Platz - erheblich. Im Kaltwasser-Bereich wüßte ich von keinem "serienreifen" Versuch. Die Pumpe sitzt ja in einem eng bemessenen Verschlag, da paßt nix mehr und insgesamt dürfte es wohl für Ventil plus Rückführung zum Tank etwas eng in dem "Joghurtbecher" werden.
Ohne solche Umbaumaßnahmen ist es wohl eher schwierig unter 10,5 bar zu kommen. Die Frage ist aber wohl eine der meistdiskutierten hier, die Suche liefert da reihenweise Lesestoff.
Das Kesselwasser wird sicher mineralhaltig, aber das ist ja an sich nicht eklig. Und das soll ja wohl durch Brackwasser impliziert werden - trinken tust du's ja aber eh nicht. Auch diese Frage ist eine der häufiger gestellten und beantworteten. Das Kesselwasser läßt sich übrigens recht einfach ablassen. Wenn du das 1x im Jahr gegen Lidl-Wasser tauschst, sollte sich die Verkalkung in Grenzen halten, und ansonsten ist das Kesselwasser ja lediglich Heiz-Medium nicht Lebensmittel.
Sheygetz
