Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Hornskä! Gast
    Standard Mein Baby tropft!
    Moin!
    Ich hab zu Hause ne Baby Gaggia stehen, hübsches Teil.
    Folgendes sind dem Baby seine Wehwechen:
    - Das Dampfdingens tropft auch wenn es (angemessen stark) zugedreht ist - was muss ich da genau auswechseln??
    - Kann es sein dass deswegen nicht genug Druck für einen lecker Kaffee aufgebaut werden kann?
    Bis vor Kurzem ließ sich noch ein lecker Kaffee damit machen, inzwischen nur noch lecker Milchschaum, weil vorne gar kein Wasser rauskam. Inzwischen kommt da schon wieder was Wasser raus, komischerweise. Hab aber noch nicht wieder versucht Kaffee zu machen weil ich eben dachte dass evtl nicht genug Druck aufgebaut werden kann..
    Gruß und Danke für eure Hilfe!
    David.
    Hallo David!
    Brühgruppe reinigen ( Rückspülen, evtl. zerlegen ), Maschine gründlich entkalken. Wenn der Dampfhahn immer noch tropft, hilft nur Auswechseln.
    Hornskä! Gast
    Moin.
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Allerdings ist das Problem von einem auf den nächsten Tag aufgetreten (mein Bruder meinte es könnte wohl sein dass jemand das Ventil zu doll zugeballert hat), und ich hab die seit der letzten reinigung auch nicht so lange benutzt weswegen mich wundern würde wenns an ner verdreckung läge.
    was müsste man denn auswechseln? dieses überdruckventil oder wies heisst oder den dampfhahn? den doch wohl nicht oder?
    gruß!
    Landkreis Fürth
    Deine Fehlerbeschreibung deutet ganz klar und deutlich auf Verkalkung hin!
    Entkalke also das Baby und achte hier darauf immer wieder Entkalker über das Dampfventil wie beim Heißwasserbezug laufen zu lassen.
    Hallo David!
    Die Dampfventile der Gaggia Haushaltsmaschinen kann man nicht reparieren, es sind keine Kopfdichtungen verbaut und die Welle kann nicht heraus gedreht werden. Bei zu festem Anziehen kann sich die dichtende Spitze verformen und undicht werden. Wenn also Entkalken nicht hilft brauchst Du ein neues Ventil, gibt es z.B. bei Espresso XXL.
    Hornskä! Gast
    Aber kann es denn sein dass nach etwa einem halben Jahr Benutzung und einer durchschnittlichen Nutzung von einmal alle 2-3 Tage das Ding verkalkt ist??
    Ich benutze ja auch kein Wasser aus dem Rhein sondern gutes Mainzer Bergquell aus dem Wasserhahn.
    Hallo David!
    Bei der Dampfproduktion fällt auch bei recht kalkarmam Wasser eine Menge an Mineralien aus. Besorg dir am besten den Gaggia Entkalker für Alukessel ( Weinsteinsäure + Inhibitoren ), ist billiger als ein neues Ventil. Das Entkalken ist bei Einkreisern recht einfach ( Suchfunktion benutzen ). Wenn dass dann nicht hilft wirst Du das Dampfventil tauschen müssen.
    Wenn Du aber überzeugt bist das deine Maschine noch sauber ist, dann bau das Ventil aus und Entkalke es separat in heisser Zitronensäure ( Messing ) in aufgedrehtem Zustand.
