Ergebnis 1 bis 4 von 4
    tank ist offline Benutzer
    Koblenz am Rhein
    Standard Neuling braucht Hilfe - La Pavoni -
    bin neu und brauche mal eure Hilfe.
    Ich bin stolzer Besitzer einer La Pavoni Proffesional. Die Maschine ist schon etwas älter, das Baujahr kenne ich leider nicht. Nun zu meinem Problen. Ich habe leichten Wasseraustritt an der Brühgruppe, dort wo der Kolben durch die Hebelbewegung nach oben und unten gleitet. Ich vermute mal, dass die Dichtungen schon etwas älter sind. Kann ich diese mit etwas Geschick selber wechseln und wo bekomme ich die am besten her? Ober kann der Wasseraustritt auch andere Ursachen haben. Dazu kommt nocht, dass beim herunterdrücken des Hebels das Wasser mit Druck aus dem Siebträger spritzt.
    Vielen Dank für eine Antwort.
    Tank
    Hallo Tank!
    Bei Espresso XXL bekommst Du für etwas über 30€ ein komplettes Dichtungsset, eine Online-Anleitung wird mitgeliefert ( Freischaltcode ). Ist eigentlich idiotensicher. Kolbedichtung, Siebträgerdichtung und Kolbenstangendichtung sollten die Ursache für die Inkontinenz sein.
    Koblenz am Rhein
    Vielen Dank. Super. Da hab ich ewig gesucht und nix richtiges gefunden. Da werde ich gleich mal bestellen.
    Tank
    Koblenz am Rhein
    Standard AW: Neuling braucht Hilfe - La Pavoni -
    So,
    die Dichtungen sind gewechselt... alles wunderbar geklappt. Die alte Dame funktioniert wieder wunderbar. Jetzt muss nur noch die neue Mühle kommen und ich hoffe dann klappt es auch mit der "crema".
    Besten Dank noch mal
