Ergebnis 1 bis 10 von 10
    zoom ist offline Erfahrener Benutzer
    bern / schweiz
    Standard wassertank gegen wärme isolieren
    tach zusammen,
    ich möchte gerne vermeiden, dass das frischwasser im tank meiner bfc-ela im laufe des betriebs lauwarm wird. wer die bfc maschinen kennt, weiss ja, dass der platz hinten, in dem sich der tank befindet, eher schlecht genutzt ist, also hätte da durchaus ein grösserer wassertank platz oder halt - und das war meine idee - eine wirksame isolierung gegenüber dem nahegelegenen kessel, der nach ein paar betriebsstunden das wasser unnötigerweise schon im tank vorwärmt...
    nun meine frage: welches material würdet ihr verwenden, um den tank einigermassen wirkungsvoll vor der maschinenwärme zu isolieren? oder ist es unsinnig, sowas überhaupt zu machen?
    grüsse
    stefan
    »Die Bohne ist rund, der Espressobezug dauert 25 Sekunden. So viel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie...«
    il caffè:
    kaffeeschmiede 'superschwarz' -> quickmill apollo ______
    rast - 'barista espresso' -> macap m4d _____________-> bfc ela
    guter caffè macht glücklich!
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: wassertank gegen wärme isolieren
    Mit "lauwarm" bist du noch ganz gut bedient. Es gibt Maschinen (z.B. meine alte Butterfly), die erreichen ca. 40-50 Grad.
    Isolieren stelle ich mir schwierig vor, da um den Tank herum immer noch ein Gehäuse ist, das die Wärme drinnen hält. Kommt mir vor, als wollte man in einer Gefriertruhe Ware vor der Kälte schützen. Das Maximum ist sicher ein Verzögerungseffekt.
    Alternativen:
    - Tank aus dem Gehäuse rausnehmen (je nach Methode der Wasserstandskontrolle mehr oder weniger einfach)
    - Gleich auf Festwasser umbauen.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    Macwiz ist offline Erfahrener Benutzer
    Ruhrgebiet
    Wie wäre es denn zum Bsp. den Boiler gg. Abstrahlung, statt den Tank zu isolieren?
    Stell ich mir wesentlich einfacher vor...
    Gr, Mac
    Jeden Tag eine Freude: LaCimbali M21/S Junior, Compak K3-T
    Nebendarsteller: Lelit PL50, Eureka MCI
    Früher: Izzo Alex, La Pavoni Europiccola EL, La Pavoni Jolly Dosato, Gaggia MDF
    bern / schweiz
    Gr, Mac
    logisch. ...es ist natürlich richtig und sicher auch wirkungsvoller, das problem an der ursache (kessel) anzugehen. ob das jedoch einfacher ist, da bin ich mir nicht so sicher. der gedanke, die tank-kammer zu isolieren, kam mir aufgrund des grosszüg bemessenen platzes dort. immerhin isoliert die den tank umgebende luft dort so gut, dass das wasser nur lauwarm wird und nicht heiss.
    aber unabhängig davon, an welcher stelle ich isoliere: welches material eignet sich?
    il caffè:
    Essen / Ruhr
    Da gabs doch mal was...
    Tankisolierung - Materialtip?
    Home-Barista.com - Buyer's Guide to the Elektra A3 - Page 3 - The Bench
    Aber bei der Isolierung des Kessels besteht natürlich die Gefahr, dass das in jahrelanger Forschung ausbaldowerte thermische Gleichgewicht aus dem aus dem solchen fällt
    bern / schweiz
    danke für die info!
    sorry, will hier hiemanden nötigen, die suchfunktion für mich zu bedienen, aber ich finds manchmal schwierig, den richtigen suchbegriff zu finden und aus den vielen ergebnissen das relevante auszuwählen, aber jetzt weiss ich schonmal mehr...
    gruss
    stefan
    il caffè:
    Essen / Ruhr
    danke für die info!
    gruss
    stefan
    Kein Problem, ist ja nicht so, dass ich ins blaue gesucht hätte...irgendwas meinte ich schon mal darüber gelesen zu haben...
    ombeck ist offline Erfahrener Benutzer
    Also bei mir habe ich das Problem zunächst mit einer Auslagerung des Tanks bewerkstelligt, den ich dann später auch noch gegen einen Edelstahltank getauscht habe, weil sich auch im ausgelagerten Tank trotz regelmäßiger Reinigung Schmier (Braunalgen?) bildete. Der Edelstank ist leicht zu reinigen, man kann ihn sogar ausochen und hat bisher nie derlei Probleme Verursacht, da er zudem auh lichtdicht ist.
    Winkmitdemzaunpfahl: Ich habe einen dieser Dreilitertanks noch zu verkaufen; Du findest das Angebot hier im Board:
    http://www.kaffee-netz.de/zubehoer/1...stahltank.html
    Gruß, Alex
    emc2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von ombeck Beitrag anzeigen
    Braunalgen [...] lichtdicht ist
    Bakterien, worauf der Biofilm zurückgeht, betreiben mit unwesentlichen Ausnahmen keine Photosynthese (und Braunalgen, Haie usw. leben im Meer, nicht in Espressomaschinen). Zum Abtöten müsste man im Gegenteil mit - möglichst energiereichem - Licht bestrahlen: UV-Licht gibt es als Stufe für Umkehrosmoseanlagen. Eine billige UV-Sterilisation Könnte man vieleicht aus einer Mini-Leuchtstoffröhre basteln, indem man einen 5 EUR UV-Geldscheinprüfer ausschlachtet? Keine Ahnung, ob dessen Leistung für so eine Verwendung ausreichen würde. Würde zumindest witzig aussehen. Allerdings fürchte ich, dass sich auch die toten Bakterien als Biofilm absetzen werden, wenn es keinen Filter a la Umkehrosmose-Anlage gibt.
    Nürnberg
    vielleicht ist das ja für die Biologen und Chemiker unter uns naiv. Aber ich wechsel einfach täglich das Wasser in meinem Tank und mach mir um Algen, Haie und andere Meeresbewohner relativ wenig Sorgen, weil die in meinen Behältnissen noch nie zu sehen waren.
    Peter
