Ergebnis 1 bis 4 von 4
    stefan_hh ist offline Neuer Benutzer
    HH
    Unglücklich Hilfe! Rancilio S27 löst ab und an FI aus
    Moin moin,
    meine gute alte S27 löst seit einiger Zeit ab und an den Fehlerstromschutzschalter (FI) aus. (Ist extrem lästig, da ich sie gewöhnlich ca. 30 Minuten vor dem Aufstehen per Zeitschalter anmache und dann ist morgens erst mal der Strom im ganzen Haus weg). Nach erstem groben Check ist kein defektes/durchgescheuertes Kabel o.ä. zu finden. Da der Fehler nicht immer auftritt ist es extrem schwer die Ursache zu finden. Hat jemand so was schon mal bei einer S27 gehabt? Kann mir evtl. einer der Experten hier einen Tipp geben?
    Standard AW: Hilfe! Rancilio S27 löst ab und an FI aus
    Hallo Stefan!
    Defekte Heizungen lösen ganz gerne den FI aus. Einfach mal die Heizung ( abgeklemmt ) gegen Masse ( Kessel ) hochohmig messen, da darf kein noch so großer Widerstand sein, 30mA reichen um den FI fliegen zu lassen ( ca. 7,5 kOhm ).
    ombeck ist offline Erfahrener Benutzer
    Und die Zeitschaltuhr??? Vielleicht ist die Rancilio völlig i.O...
    HH
    Also die Zeitschaltuhr ist es nicht, da er auch ohne sie ab und an fliegt.
    @Bubikopf: Danke für den Tipp. Habe die Heizung eben gemessen. Keinerlei Durchgang, aber der FI ist danach auch nicht geflogen, als ich sie angemacht habe. So ist das eben mit Fehlern, die nur ab und an auftreten. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo ich beim nächsten FI-Abflug gezielt suchen kann.
