Ergebnis 1 bis 10 von 14
    bikerkoenig ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brühdruck steigt immer weiter! Warum?
    Ich habe mir eine Brasilia Century wieder hergerichtet.
    Jetzt bin ich dabei den Brühdruck einzustellen und das macht mich fertig, denn:
    Der Brühdruck, gemessen mittels Siebträgermanometer, steigt prompt auf knapp 10bar an und dann ganz langsam immer weiter, teilweise bis weit über die Skala (16bar) hinaus
    Bei meiner alten Maschine (Rancilio Silvia) bleibt das Manometer bei 12,5bar stehen. Also kanns am Manometer nicht liegen.
    Die Brasilia ist mit einer Fluid-o-tech-Pumpe inkl Bypass und einem zusätzlichen Expansionsventil ausgestattet. Das Bypassventil habe ich ganz zu gedreht, da es leider nichts taugt. Dahinter kommt dann das Expansionsventil.
    Habt ihr eine Ahnung was meine Maschine/mein Manometer zu solch einem Unsinn treibt und was ich tun kann um den Brühdruck ordentlich einzustellen???
    Vielen Dank schon mal…
    DaleBCooper ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Brühdruck steigt immer weiter! Warum?
    Eigentlich ist das Bypassventil der richtige Ansprechpartner für Dein Problem. Es ist eigentich genau dazu da: den Druck zu begrenzen. Was hat es denn, dass Du es ganz zuschrauben musst?
    Bernhard
    verdammt guter Kaffee! (Kyle McLachlan, Twin Peaks)
    Simonelli Personal mit Simonelli MDE
    Simonelli Oscar mit Mazzer Kony (Doser)
    kassel
    wobei du es alternativ auch über das expansionsventil regeln kannst... ich halte das bypassventil aber für die richtigere und elegantere lösung. das expansionsventil würde ich dann auf ca 13 bar einstellen zur sicherheit.
    die alten espressotutorials
    Das Fluid-o-tech-Bypassventil ist einfach prömmelig. Benutze ich es allein, steigt der Druck schnell auf 13bar+ und dann weiter wie oben beschrieben. Dabei ist eigentlich egal, wieweit ich die Einstellschraube löse. Ich vermute die Pumpe hat zuviel Wums für das kleine Dingen. Wurde ja auch im Forum schon diskutiert. Deswegen habe ich das Expansionsventil mit einem T-Stück dahinter geschaltet. Ist dann ja das Prinzip vom Original. Lasse ich das erste Ventil geöffnet, oder geschlossen, ändert sich auch nicht viel. Der Druck steigt weiter an…
    Abgesehen davon steigt der Druck generell sehr langsam an. Der Übeltäter hierfür ist allerdings ein verbautes Rohr mit sehr geringem Querschnitt. Zumindest vermute ich das (von wegen Widerstand und Flussgeschwindigkeit und so)
    Grüße!
    kassel
    und wieso stellst du den druck dann nicht einfach am ex-ventil ein?
    Das sit ja eben das Problem. Dann passiert das, was ich als erstes gepostet habe: Der Druck steigt erst bis knapp 10bar und dann etwas langsamer immer weiter bis 16+.
    blu
    hallo bikerkoenig,
    kann es sein, dass du das exp.ventil faelschlicherweise ganz zugeknallt hast? kommt denn wasser aus dem exp.ventilablauf raus?
    kette rechts,
    lg blu
    Nä mit "ä".
    Das Bypass ist ganz zu, das Exp. definitiv nicht. Da läuft auch nicht grade wenig Wasser aus dem Ablauf zurück in den Tank...
    Wer spät bremst, ist länger schnell
    Gruß!
    blu
    hallo,
    kannst du mal ein foto von deinem aufbau (pumpe + exp.ventil) posten?
    lg blu
    Ich versuch's mal!
