Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Steppo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Stornierung? Bin verunsichert, bitte lesen und helfen.
    ich bins nochmal. Euer Newbie Steppo. Also ich hab ja jetzt schon einiges im Forum hier gelesen. Zu Anfang wollte ich ja die Gaggia CC und die Mühle MDF inkl. Grundplatte haben. Jetzt bin ich immer weniger sicher, das richtige bestellt zu haben. Ich schwanke nurn zwischen Gaggia CC mit MDF und Rancilio Silvia mit Mühle Mini Mocca. Hier meine Bedenken:
    - Gaggia hat weniger Dampf als Silvia.
    -MDF mahlt net so fein wie die Mini Mocca.
    -Kessel bei Gaggia is net so gut?
    -Silvia braucht länger bis betriebsbereit.
    Was mir bisher echt JEDER gesagt hat ist, daß die MDF nicht besonders viel taugt für den Preis, weil zu grob mahlt. Das ist der hauptsächlichste Grund warum ich überlege die Bestellung zu stornieren, geliefert wurde bisher ja noch nicht.
    Eine weitere Überlegung ist, daß die Silvia mit Mühle ja bloß 60 € mehr kostet als Gaggia. Meint ihr, daß ich für diese 60 € Mehrpreis so einen gewaltigen Unterschied merke? Die Silvia mit Mühle tät ich halt für 639 € kriegen können, versandkostenfrei.
    Und nun? Ich bin hin und her gerissen; weiss net mehr wie ich entscheiden soll. Will keinen Griff ins Klo machen. Das Milchaufschäumen ist mir nämlich schon wichtig.
    Nebenbei tät mich nochwas interessieren: Die Silvia hat ja "bloß" 1100 Watt im Gegensatz zur Gaggia mit 1425 Watt. Macht die Silvia meinen Cappu dann auch heiß genug? Ihr wisst ja, ich trinke keinen reinen Espresso. Oder sagt die Wattleistung nix über die Temperatur aus, die ich dann in der Tasse habe?
    Steppo
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Stornierung? Bin verunsichert, bitte lesen und helfen.
    Fakt ist, dass beide Maschinen gut sind für die Espressozubereitung. Die Silvia hat den Vorteil , dass sie keinen Alukessel hat und dieser auch größer ist als der der Gaggia. Demnach dürfte sie auch mehr Dampfpower haben. Da Du allerding immer Getränke mit Milch trinken willst, würde ich mal bei rafiffi wegen der NS Oscar nachfragen. Da hättest Du nämlich einen Zweikreiser. Mühlen gibt´s bei rafiffi auch oder bei nobbi 4711.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    kassel
    für den geringen mehrpreis würde ich mir die silvia combo bestellen... oder halt gleich auf zweikreiser setzen!
    die alten espressotutorials
    Servus,
    also ein Zweikreissystem wurde mir schon ganz am Anfang empfohlen. Jedoch ist zu bedenken, daß der günstigste Zweikreiser 700 € oder mehr kostet. Die Oskar gefällt mir rein optisch net, und dann bin ich schon in der 1000 € klasse.
    Am Tag trinke ich 4-6 Tassen Cappu. Wäre da nicht ein Zweikreiser zuviel des Guten? Ich mein, meine bisher gewünschen Maschinen werden doch wohl noch das bißchen Schaum, das ich benötige, zusammenkriegen oder? Wär ja ne Enttäuschung, wenn se da überfordert wären.
    Steppo
    www.neidenfels.de
    Wenn der Herr SNob die Oscar nicht mag, dann nehme er die Silvia, die ist schon o.k. Zwei Cappu am Stück sollte sie schaffen.
    Aha. Gegen die Mühle Demoka Mocca Mini gibts keine Einwände? Oder doch? Gibts eigentlich ne schöne Standunterlage wo beide Maschinen draufpassen?
    www.neidenfels.de
    Über die M-203 wurde schon soviel geschrieben. Tatsache ist, dass sie stufenlos vestellbar ist und fein genug mahlen kann. (Punkt) Manche bemängeln die etwas lieblose Verarbeitung und dass sie etwas herumsaut. Als Alternative käme eine Ascaso in Frage. (Preisklasse)
    Das war´s aber jetzt von mir, da eigentlich alles gesagt ist.
    Elbe ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Du scheinst es nicht zu verstehen. Das Problem beim Milchschäumen ist weniger die reine Dampfpower, die ist bei der Silvia durchaus vorhanden; es ist das Problem, daß ein Einkreiser immer nur eine Sache kann: Espressomachen ODER Schäumen, und daß Du nach dem Espressobezug auf Dampftemperatur aufheizen mußt, dann schäumst, und nach dem Schäumen die Maschine wieder entlüften mußt. Es ist das etwas umständliche Handling, was die Einkreiser für Cappuccino auf Dauer unbefriedigend macht. Es ist mitnichten so, daß man mit der Silvia nicht Schäumen könnte. Es ist nur bei häufigem Schäumen eine ätzende Prozedur.
    Wenn Du wirklich mehr Cappuccino als Espresso trinkst, würde ich zum Zweikreiser greifen. Punkt, aus.
    Und so häßlich ist Oscar nun auch wieder nicht, ansonsten halt eine BZ99.
    Vorteil der Einkreiser hingegen ist das einfache Entkalken.
    Martin
    @Largomops,
    also gut, ich bin ja schon ruhig. Will ja bloß "Input" haben.
    So long.
    Steppo.
    www.neidenfels.de
    Du musst nicht ruhig sein. Eigentlich ist aber wirklich alles gesagt. Du hast eben auch nochmal genau den Unterschied zwischen einem Ein-und Zweikreiser gesagt bekommen. Die Silvia bewegt sich schon am oberen Ende der Einkreiser. Wer aber, wie Du, nur Cappu trinken will, sollte ernsthaft über einen Zweikreiser nachdenken. Da er Espresso und Milch gleichzeitig kann. Da ist halt nunmal der Einstieg die Oscar, die hatte Rafiffi für 550 Euro. Dann geht´s halt wirklich bei 850 für die BZ 99 weiter.
