Delonghi ESAM 3100 zieht kein Wasser
meine Delonghi macht seit paar Tagen ganz komische Geräusche bzw. ist extrem laut geworden wenn sie Wasser ziehen soll. Vermute das die Elektropumpe hinüber ist.
Gerät funktioniert soweit, bis auf die Tatsache das kein Wasser mehr durchläuft und sobal die Pumpe arbeitet, ein enormer Lärm entsteht.
Wie funktioniert die Pumpe eigentlich?
AW: Delonghi ESAM 3100 zieht kein Wasser
das müsste eine vibrationspumpe sein. entweder, sie hat luft angesaugt und kann jetzt nicht mehr ordentlich pumpen, dann kannst du es mal mit offenem dampfhahnversuchen, evtl drückst du auch mal mit ner spritze wasser in den schlauch, bis sie wieder ordentlich saugt. oder die diode an der pumpe ist hin, dann versucht sie, "in beide richtungen" (naja, so ähnlich) zu pumpen und wird auch laut. wenn etwas den wasserweg auf der druckseite versperren würde, wäre die pumpe eher leiser.
die pumpe funktioniert fast wie die pumpköpfe von seifenspendern und sprühflaschen, nur dass der kolben elektromagnetisch von einer spule bewegt wird.
danke, das hilft mir weiter. stimmt die theorie mit der vibrationspumpe passt wie die faust aufs auge.
die pumpe ist heute leiser geworden, nachdem ich sie gestern völlig zerlegt habe. sie wirkte auf mich wirklich so, als ob sie luft angesaugt hätte.
bin gerade dabei die Delonghi zu entkalken, aber der druck mit der das wasser durch den milchaufschäumer läuft, scheint wesentlich abgefallen zu sein.
also werde ich mir wohl oder übel eine neue pumpe besorgen müssen. ich versuchs mal mit einer für 30 euro bei ebay.
wollte mich ganz doll bedanken ( extra angemeldet ). ganz einfache Lösung
mit dem offenem dampfhahn , hatte mich schon nach einer neuen Kaffeemaschine umgesehen. Es lebe das Internet. vielen vielen Dank nochmal
Habe es mal in den Reparaturbereich verschoben.
Holger
DANK! DANKE! DANKE!..
für den Tipp mit dem offenen Dampfhahn.
Ich war schon dabei mich mit dem Gedanken anzufreunden die Maschine einschicken zu müssen.
lg
nicole
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
