AW: Welche Erfahrungen mit Bezzera Hobby, Quickmill 820 und Silvia
Bei der QM kann man praktisch nichts verstellen. Es kommt nur darauf an, einen Kaffee zu finden, der dir schmeckt, und die richtige Einstellung an der Mühle, die für deine Siebe richtige Menge zu mahlen, und dann ordentlich zu tampern.
Ein Wort zu den Mühlen: die Rocky hat, im Gegensatz zu den beiden anderen Modellen, keine stufenlose Verstellung, und es kann leicht sein, dass die eine Stufe zu grob und die nächste zu fein ist.
Bei der Silvia kannst du mit einem Siebträgermanometer den Brühdruck kontrollieren, und falls erforderlich mit dem Expansionsventil herunterregeln. Weiters solltest du die Heizzyklen beachten (Temperatursurfen), denn bei allen Einkreisern ist, bedingt durch den Thermostaten, die Hysterese der Wassertemperatur nach dem Ende der Heizphase und dem Zeitpunkt kurz bevor die Heizung wieder anspringt doch relativ groß und kann beim gleichen Kaffee zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen ("kalt" vor dem Heizen -> sauer, "heiß" nach dem Heizen -> bitter). Daher sollte man den Brühvorgang immer x Sekunden nach dem Erlöschen der Heizungslampe starten, wobei x empirisch für den aktuell verwendeten Kaffee zu ermitteln ist. Bei der QM habe ich keine derartig signifikanten Temperaturschwankungen bemerkt, sie kommt mir thermisch ziemlich stabil vor. Gemessen habe ich das aber noch nicht.
Um diese bauartbedingten Temperaturschwankungen aller Einkreiser auszuschalten kannst du eine PID-Steuerung einbauen, die eine frei wählbare Temperatur durch permanentes Heizen in sehr kurzen Intervallen konstant hält. Bausätze dafür gibt es in den USA.
Was die Verarbeitungsqualität betrifft, so ist die Silvia in ihrer Preisklasse unschlagbar.
Ich bin mit der Qualität meiner 0820 zufrieden. Sie ist jetzt 14 Jahre alt, wurde aber die längste Zeit mit Pads betrieben und erst vor zwei Jahren für die Verwendung von frisch gemahlenem Kaffee umgebaut. Besser gefiele mir heute die 3000, die aber von einigen Besitzern als nicht so toll verarbeitet bezeichnet wurde. Ich habe sie noch nie im Original gesehen.
Eine Besonderheit gibt es allerdings bei meiner Maschine: sie hat beim Umbau anscheinend einen anderen Siebträger aus verchromten Messing, einen anderen Siebträgerhalter und eine andere, flache Dichtung bekommen als die normale Ausführung:
Wo man diese Teile jetzt bekommen kann, weiß ich nicht. Der "normale" Alusiebträger mit den O-Ringen schaut definitiv ganz anders aus.
