    rosmarinee ist offline Neuer Benutzer
    Frankfurt
    Standard Bezzera BZ99 und Anheizen
    Hallo, ich besitze seit ca. 19 Monaten die BZ99 und finde sie super. Sie wird für ca. 6 Tassen pro Tag benutzt und regelmäßig gespült. Nach 3 Monaten ca. fing der Milch-Dampfhahn beim Anheizen an zu tropfen, aber da das nur beim Anheizen war, haben wir ihn immer über die Auffangschale gedreht und damit gelebt. Nebenbei bemerkt: ich habe das dem ortsansässigen Händler berichtet und wurde gleich beschuldigt, das Ventil überdreht zu haben, was definitiv nicht der Fall war. Aber damit kann man, wie gesagt, leben.
    Jetzt tropft es mir beim Aufschäumen der Milch allerdings manchmal heiß von oben (vom Absperr-Hahn) auf die Hand. Kann ich an dieser Stelle evtl. undicht gewordene Dichtungen selbst erneuern?? Und: seit einigen Tagen stelle ich zum Aufheizen die Maschine an, das Gehäuse wird normal heiß, aber wenn ich dann die Tassen anwärmen will, reicht das erhitzte Wasser kaum aus - Milch aufschäumen geht schon mal gar nicht. Ich muss dann nach dem Bezug von Wasser erst mal warten, bis das Wasser in den Tanks sich auch richtig aufheizt. und kann dann erst loslegen. Also immer erst Wasser entnehmen, dann warten und dann geht es wieder.
    Meine Fragen: ist so etwas normal nach 19 Monaten? Muss die Maschine evtl. entkalkt werden? (wurde bisher noch nicht gemacht) und kann ich das selbst machen? (Aufschrauben traue ich mich aber nicht!). Oder handelt es sich bei diesen Problemen um undichte Gummiringe? Da ich bei einer Reklamation dieses Problems wahrscheinlich gleich wieder abgewiesen werden würde, versuche ich erst mal hier im Forum an Infos zu kommen. Ich hoffe sehr, dass jemand einen Tipp für mich hat. Danke schon mal im Voraus.
    Standard AW: Bezzera BZ99 und Anheizen
    Das Entlüftungsventil klemmt.
    Klar, Kopf und Wellendichtungen des Dampfventils erneuern und dicht ist es. Kostet nur ein paar Cent und 10 Min Arbeit.
    www.neidenfels.de
    Das mit dem tropfenden Dampfhahn habe ich auch nach etwa drei Monaten gehabt. Immer nach dem Aufschäumen kommen für einige Zeit ein paar Tropfen. Ich habe den Hahn garantiert auch nicht überdreht. Ich habe nicht reklamiert, da wir nur ganz selten Milch aufschäumen. Es kann allerdings nur an der Dichtung liegen. Das Problem sollte einfach zu beheben sein.
    Mit der Entkalkerei kommt es wohl sehr darauf an, wie hart Euer Wasser ist. Das lässt sich beim Wasserversorger erfragen.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    ombeck ist offline Erfahrener Benutzer
    Also das Nicht-Richtig Anheizen Problem löst Du mit einem neuen Entlüftungsventil. (oben auf dem Kessel Sechskant und kleiner vertikal beweglcher, mit Sprengring gesicherter Nippel im Zentrum; meistens "klebt" er in der oberen Position an) Ich habe zwar auch schonmal mein defektes gängig gemacht. Hat aber nur vorübergehend Abhilfe geschaffen. Da das Ventil bei espressoxxl irgendetwas um zwei Euro kostet lohnt der Aufwand kaum. Ich habe mir angewöhnt, von Zeit zu Zeit einen Tropfen temperaturfestes Silikonöl dranzugeben; seitdem ist Ruhe! Für Dampf/Wasserhähne gibt es ebenfalls Dichtungssets bei xxl. Ich habe die passenden Dichtungen immer zu Hause, da ich sie bei fast gleicher Maschine als Verschleißteil eingestuft habe. Überprüfe beim Tauschen die Verschraubung auf Festsitz und bringe etwas Armaturenfett (Baumarkt) ins Gewinde ein, dann laufen die Hähne im besten Wortsinn wie geschmiert und das Zeug dichtet auch ein bisschen. Gruß Alex
    Frankfurt
    Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten. Jetzt läuft alles wieder bestens. Das Forum ist klasse!!
