    Lasse Osterhagen ist offline Neuer Benutzer
    Standard Siebträger einspannen
    Ich frage mich, ob ich etwas beim Einspannen meines ST falsch mache, oder etwas erneuern oder reinigen muss.
    Wenn ich den ST (BZ99) mit voller Kraft einspanne, kommt er gerade auf 90°, aber meistens tropft es dann doch außen vorbei. Auf dem Rand des STs sehe ich, dass es sich immer um dieselbe Stelle handelt, denn dieser ist dort immer nach einem Kaffeebezug etwas mit Pulver beschmiert. Die Gummidichtung sieht aber von unten überall gleich in Ordnung aus. Ich nehme übrigens nicht zuviel Pulver, was ich daran erkenne, dass sich nichts auf dem Pulver abgedrückt hat, wenn ich den ST wieder ausgespannt habe.
    Wenn ich das Duschsieb und die Dichtung ganz ordentlich sauber mache und vorher anfeuchte, lässt sich der ST meist besser einspannen und häufig habe ich dann auch beim ersten Bezug kein Tropfen. Spätestens beim zweiten Bezug geht es aber wieder von vorne los. Es muss doch eigentlich reichen, die Dichtung zwischendurch mit einem Pinsel zu reinigen, das hilft aber nicht.
    In der Gastronomie wäre diese andauernde Reinigung nach jedem Bezug doch z. B. überhautp nicht möglich. Ist eigentlich bei Gastromaschinen der Einspannmechanismus genau gleich wie bei meiner BZ99? Ich stelle mir das auf Dauer sehr anstrengend vor, wenn das immer so ein Kraftaufwand bedeutet, bei den vielen Tassen pro Tag.
    emt-hh ist offline Benutzer
    Hamburg Schenefeld
    Standard AW: Siebträger einspannen
    hört sich so an als wäre deine Dichung total verhärtet. Dann kann der Träger nicht mehr richtig abdichten. Hast Du die Dichtung mal raus gehabt? Falls ja, sie sollte sehr weich sein, wie Gummi.
    Grüsse Björn
    Nein, die Dichtung hatte ich noch nicht draußen. Das war allerdings von Anfang an so. Das müsse bedeuten, dass die Maschine gleich fehlerhaft geliefert wurde. Als Baujahr steht 2006 drauf; ich habe sie im Dezember erworben; aber lagerbedingt kann so ein Gummi wohl schon verhärten.
    Ich habe allerdings noch nie an meiner Maschine herumgebastelt. Einschicken finde ich auch etwas umständlich (habe sie damals über Versand erworben). Habe auch keine Werkstatt hier in der Nähe. Ich möchte sowieso gerne kleine Reparaturen an meiner Maschine selbst durchführen können. Ist das eigentlich empfehlenswert, wenn man kein Elektriker/Mechaniker ist? Ich habe auch noch nie bei sowas zugeschaut. Ich würde mich allerdings nicht als handwerklich ungeschickt bezeichnen; mache im Haus Vieles selbst - habe auch sicher das nötige Werkzeug. Ich werde mal im Internet nach einer Anleitung schauen. Dichtung gibts bei xxl?
    Aber bitte warnt mich, falls es Euch unmöglich erscheint, dass ein totaler Leie sowas probiert!
    Gruß, Lasse
    kassel
    ich weiß ja nicht wie dass bei der bz99 aussieht, aber ich denke für einen nicht unbegabten sollte dass kein problem darstellen (für einen unbegabten auch nicht ). ich weiß nicht wie dein händler sowas bewertet, aber meiner meinung ist das keine reparatur, sondern eine wartung - für die noch nicht mal in die technik der maschine eingegriffen werden muss. vielleicht solltest du ihn einfach mal fragen, am besten schriftlich per mail - dann hast du was in der hand, falls er sich im garantiefall querstellt (was ich nicht glaube).
    die alten espressotutorials
    Zitat Zitat von moccamaniac Beitrag anzeigen
    Mit einer neuen Dichtung muss ich schon sehr feste ziehen, um den Griff in 90 Grad zu bringen. Je älter die Dichtung wird, desto weiter lässt sich der Siebträger drehen, bis er irgendwann nicht mehr dicht hält
    Aber genau so verhält es sich bei mir nicht. Der Siebträger lässt sich ja fast überhaupt nicht drehen - eher so 60° (Das Gewinde ist aber ganz sauber!). Ich habe mal mit dem kleinen Finger gefühlt, ob sich die Dichtung hart anfühlt. Ich hatte allerdings noch das Gefühl, dass sie sich im Gegensatz zu alten Gummidichtungen die ich sonst so kenne, noch ganz gummiartig anfühlte. Aber ich glaube, das kann man so wohl überhaupt nicht gut beurteilen, man kommt doch schon sehr schlecht ran. Ich muss sie dann mal rausnehmen. Aber wenn ich das mit den Schrauben probiere, dann ist sie nachher sowieso hin. Ich muss mir also erst mal eine neue besorgen.
