AW: Brauche dringend Hilfe !!!
ich denke mit der demoka und frischen bohnen von den bekannten röstern hier im board, müsste so "halbwegs" etwas gehen.
Die Maschine kenne ich nur von Bildern, sofern ein Cremamembran im Siebträger ist, muss die raus.
Die Maschine sollte auch mindestens 15 Minuten vorheizen.
Laut Board ist die leider nicht so dolle aber das hast Du ja auch schon gelesen, dennoch sollte etwas halbwegs espressoähnliches herauszubekommen sein, bis du wieder mal liquide bist.
wenn 2 siebe dabei sind, nimmst du erstmal besser das 2er sieb, achtest auf ca. 14 gramm und darauf, dass ca. 50 ml in ca. 25 sekunden fliessen, wegen der schlechten Temperaturkonstanz könnte für dich auch das 1er Sieb besser sein aber das wiederum ist normalerweise deutlich schlechter zu handhaben (Puck zu feucht, zerschossen, viell. besser 8 oder 9 gramm statt 6 oder7).
Tipp hier im Board für ne kleine Mark (oh, war das schön) ist die Gaggia Evolution, die gab es schonmal so zwischen 99 und 129,- bei verschiedenen Anbietern. Mit der geht es schon ziemlich gut, sie hat aber wie Deine kein Magnetventil, d.h. Du musst nach Bezug etwas warten, bis der Druck vom Siebträger ist und der Puck ist immer ziemlich nass.
Teste die Maschine erstmal in Ruhe mit guten Bohnen und Deiner Mühle und wenn Du irgendwann mal ne schöne andere, viell. gebrauchte Maschine schnappen kannst, dann machst Du ein Upgrade ...
Versuch erstmal, so halbwegs müsste was gehen, hoffe ich!
grüsse, andi
