Hallo Leute und einen wunderschönen guten Morgen!
Ich habe mir endlich nen bodenlosen Siebträger zugelegt und habe hierzu bzw. zum mitgelieferten Sieb Fragen:
1. Die Ausstanzungen des Siebes sind nicht mittig, heißt: Die Austrittlöcher sind an der einen Seite des Siebes direkt am Rand und gegenüber 3mm vom Rand weg. Könnte das ein Grund zum Austausch sein? Macht das was am Ergebnis?
2. Das Sieb scheint ein Marzocco-Sieb zu sein, denn es ist stufig gebaut, also hat nicht wie die bei der Maschine mitgelieferten Siebe angeschrägte Seiten. Mein Problem hier ist, daß bei Befüllung mit 7g Kaffee eben der untere Teil befüllt ist, so daß ich nicht tampern kann. Selbst wenn ich tampern könnte, liegt das Ende der Kaffeefläche soweit unterhalb des Wassersiebes, daß hier immer Matsch übrigbleibt, also keinerlei Chance auf einen Puck besteht. Ist das so gewollt?
3. An der Stufe, die bei der Bauform des Siebes vorhanden ist, habe ich eine kleine Nase auf der eine Seite, so daß (sofern es denn möglich wäre) ich beim Tampern dieses immer schräg täte, was nicht im Sinne des Erfinders sein kann. Um gerade zu tampern, müßte ich also mindestens 10g Kaffee einfüllen, was aber wieder uneffektiv ist durch die Stufe. Allerdings komme ich dann wenigstens mit der Kaffeebauhöhe wieder klar.
Kann das so richtig sein?
Ich bin fast ein wenig verzweifelt, weil das alles so unsinnig ist mit diesem Sieb bzw. der Bauform desselben. Gerade die Unmöglichkeit des Puckerstellens (Matschklumpen ist kein Puck) ist das größte Ausschlußkriterium für dieses Sieb.
Ich lasse mich allerdings gerne eines Besseren belehren, sofern ich hier völlig unfähig sein sollte...
Ich benutze momentan das "übliche" kleine Sieb mit schräger Wandung, hier weiß ich, daß 14g reingehen, diese Befüllung berührt fast so das Wasseraustrittsieb (Die "Falte" rundum entspricht in etwa der Wassersiebhöhe), ich bekomme einen Puck, mit dem ich Hockey spielen könnteund zudem kenne ich das zwischenzeitlich ganz gut. Nur die Menge des Pulvers würde ich gerne mal reduzieren auf eben die ca 7g.
Gibt es 7g-Siebe mit schräger Wandung? Wer weiß wo? Sollte ich bei meinem alten Sieb bleiben? Gibt es überhaupt vernünftige Alternativen?
Was das Tampern angeht, so habe ich die besten Erfahrungen mit der spanischen Variante* gemacht: Sieb bis zum Rand befüllen, dann Träger einspannen und beziehen: Perfekter Puck, keine Durchschüsse im Puck, die höchste Cremadichte...
* Bei der spanischen Variante wird nicht getampert. Das erledigt das Wasseraustrittsieb.
Wer jetzt kontert, daß das Sieb hier vollgesickt wird, den kann ich beruhigen: Ich lasse zum einen immer Wasser nachlaufen, wenn ich den ST ausgespannt habe, und zudem ist hier ein richtiges Sieb, nicht eine Platte mit diversen Austrittlöchern. Die ist oberhalb des Siebes.
