Entkalken - Nemoca Fenice
Buon giorno a tutti,
ich habe mal die Suche zu dem Thema "entkalken" bemüht und habe nur Sachen gelesen, wie "nachdem ich meine Maschine komplett auseinander genommen habe, ...", oder "Kessel ausbauen und die Flüssigkeit 10min einwirken lassen...".
Da ich nicht weiss, wie aufwendig es ist, die Maschine auseinander zu nehmen, und dann, was das Kompliziertere ist, sie wieder funktionsfähig zusammenzusetzen, wollte ich mal hier fragen, ob es auch andere Wege zum Entkalken der Maschine gibt.
In der Art, das man eine Entkalkungsflüssigkeit zum Wasser mischt, Schlauch rein und dann manuell das Wasser entnehmen. Aber ich möchte das nicht überstürzen, damit ich nichts falsches mache und die Maschine dann wegwerfen kann.
Bin für Tipps und Hilfe dankbar.
Danke und Gruss,
Calvin
AW: Entkalken - Nemoca Fenice
Hallo Calvin!
Deine Fenice ist ein Einkreiser, daher recht einfach zu entkalken ( über den Tank ). Genaueres sollte dir die Suchfunktion bringen. In größeren Abständen sollte man aber mal den Kessel los nehmen und verbleibenden Gries aus dem Kesselunterteil entfernen. Es bleibt beim Schnellentkalken immer so einiges über.
Hallo Roger,
vielen Dank.
Ich habe die Maschine noch nicht so lange, weniger als 1Jahr.
Ich werde nochmals in der Suche nachschauen.
Kannst Du ein entkalkungsmittel empfehlen, oder gar von einem abraten?
Besten Dank und Gruss,
Tommaso
Hallo Tommaso!
Da die Fenice einen Messingboiler hat kannst Du ganz preiswert Entkalker auf Zitronensäurebasis nehmen, entweder pur oder in kleinen Briefchen a´20g in Drogerien erhältlich. Etwa 30g / l Wasser, einfüllen in den Tank ( vollständig aufgelöst ), Maschine einschalten und die Pumpe betätigen bis etwa 200ml aus dem Tank gezogen sind ( Kessel voll mit Entkalkerlösung ), 2-3 Min heizen lassen, Maschine ausschalten ( Zitronensäure hat bei ca. 70 ° C die beste Wirkung, macht man es zu heiß, kann das zu Ausfällungen führen die man dann nicht mehr herausgespült bekommt ( bei geschlossener Maschine ein Problem ), etwa 10 Min einwirken lassen. Dieses Procedere 3-6x wiederholen ( je nach Verkalkung ) und auch immer mal Entkalker durch das Dampfventil laufen lassen.
Danach den Tank gründlich auswaschen und die Maschine ordentlich durch spülen mit klarem Wasser, dabei die Pumpe nie länger als 1 Min laufen lassen. Die Pumpenintevalle sind auf der Pumpe meist angegeben, 1 Min laufen lassen / 2 Min Pause sollte die Pumpe schaffen ( wenn sie zu lange läuft kann sie auch bei max. Förderrate heiß laufen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
