Ergebnis 1 bis 10 von 11
    JukeboxChrisi ist offline Neuer Benutzer
    Frage Pumpendruckmanometer der ECM Mechanika III
    Ich besitze seit einigen Wochen eine Mechanika III von ECM. Nun habe ich eine Frage zur Funktion des Pumpendruckmanometers. Im Forum bin ich nicht fündig geworden ....
    Nachdem frisch gemahlender Espresso in den Siebträger gefüllt wurde, fest getampert und der Siebträger in die Brühgruppe eingesetzt wurde, lege ich den Bezugshebel nach oben um. Die Pumpe beginnt zu arbeiten und nach kurzer Zeit läuft das braun-schwarze Gold in die Tasse. Während des Bezuges steigt das Pumpenmanometer und erreicht die gewünschten ca. 11 Bar. Das Ergebnis ist perfekt.
    Nun stelle ich den Bezugshebel nach unten, um den Bezug zu beenden. Das überschüssige Wasser wird in die Tropfschale abgelassen. Soweit ist alles OK!
    Was mich nun wundert, ist, daß während das überschüssige Wasser abgelassen wird, das Pumpendruckmanometer auf ca. 14 bis 15 Bar ansteigt und dort stehenbleibt. Eigentlich zeigt das Manometer doch den Druck auf den Siebträger an und sollte doch beim Ablassen des überschüssigen Wassers auf Null zurückfallen. Bei Beginn des nächsten Bezuges fällt das Manometer allerdings wieder auf ca. 3 Bar zurück und baut sich während des neuen Bezuges wieder auf.
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Wie komme ich darauf?
    Ich hatte vor dieser Mechanika III schon eine, bei der allerdings nach ca. einer Woche die Heizung ausfiel. Bei der Maschine schnellte die Anzeige des Pumpenmanometers beim Herunterdrücken des Bezugshebels auf Null zurück.
    Ist bei meiner jetztigen Maschine alles in Ordnung? Wie ist das bei Euch? Bleibt das Manometer am Ende stehen oder fällt es nach dem Herunterdrücken des Bezugshebels auf Null zurück?
    ECM konnte mir auch keinen genauen Infos geben .... Ich denke, daß das bei solch einer teuren Maschine ja nicht mal so und mal so sein kann
    Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus und viele Grüße,
    JukeboxChrisi
    berndb ist offline Benutzer
    Bergisch Gladbach
    Standard AW: Pumpendruckmanometer der ECM Mechanika III
    Wenn die Pumpe beim Umlegen des Bezugshebels noch läuft, sollte Das Manometer (das ja vor dem Ventil liegt) den vollen Pumpemdruck anzeigen, d.h. 15 Bar ist bei einer Vib normal. Wenn die Pumpe bereits abschaltet, bevor das Ventil schließt (was eigentlich vernünftig ist; die Pumpe soll nicht gegen eine geschlossene Leitung arbeiten), sollte der Druck auf Null gehen. Ist vielleicht nur eine kleine Justagesache - ich kenne die Maschine nicht genau.
    Gruß Bernd
    Servus Bernd,
    Kann man denn da was justieren? Wenn dem so wäre, wäre das natürlich super ....
    Viele Grüße,
    JukeboxChrisi
    Hallo Chrisi!
    Das Manometer ist noch vor dem Expansionsventil angeschlossen, zeigt also nicht den aktuellen Druck im ST an sondern den Druck hinter der Pumpe an. Wenn die Pumpe nach dem Umschalten des BG-Hebels noch etwas nachläuft, kann sich da ein etwas höherer Druck aufbauen. 15 Bar sollte aber nicht normal sein da das Expansionsventil früher begrenzen sollte ( bei dir scheinbar 11 Bar, etwas zu hoch ). Auch das Rückschlagventil zwischen Pumpe und HX sollte bei Pumpendruck >12 Bar in Richtung Ex-Ventil geöffnet sein. Die Unterschiede zu deiner anderen Maschine sollte im Schaltspiel des BG Ventils liegen ( macht erst den Zulauf ST zu und dann den Ablauf ST-Abtropfschale auf ). Versuch doch erstmal, den Mikroschalter der Hebelgruppe etwas anders einzustellen, damit die Pumpe etwas früher abschaltet ( etwas zurück ins Gehäuse ).
    Bergisch Gladbach
    Zitat Zitat von JukeboxChrisi Beitrag anzeigen
    Servus Bernd,
    Viele Grüße,
    JukeboxChrisi
    Roger / Bubikopf hat hier bereits alles gesagt, wass ich dazu sagen könnte. Um mehr zu sagen, müsste ich die genaue Anordnung der Komponenten kennen. Aber: es handelt sich doch wohl um eine quasi neue Maschine - -da musst Du doch nicht basteln?? Das der Hersteller sich so doof stellt, finde ich bei einem Premiumprodukt (ein paar tausend Mark für 'ne Kaffeemaschine, meine Aldi-FIF hat 5,- auf dem Flohmarkt gekostet) leicht skandalös.
    Gruß Bernd Bauche
    Nürnberg
    hatte ich auch mal bei meiner Brewtus. Versuch mal folgendes:
    1. Bezug wie gewohnt beenden, Hebel steht ganz unten
    2. Hebel leicht anheben, nicht soweit, das die Pumpe wieder startet.
    Fällt dann der Druck ab?
    Peter
    Grüß Dich Peter,
    Ja! Der Druck fällt dann ab. Manchmal muß man allerdings ein bisschen "rauf- und runternaggeln", aber prinzipiell funktioniert das ....
    Viele Grüße,
    JukeboxChrisi
    Hi Peter,
    Und nun ....? Kann man da irgendwas justieren?
    Hat sonst noch jemand eine Idee?
    Besten Dank & viele Grüße,
    JukeboxChrisi
    Wie bereits oben erwähnt:
    Hi Roger,
    Nochmals danke ... ich werde das heute Nachmittag mal versuchen. Bin nur ein wenig verwundert, da die Maschine erst ein paar Wochen alt ist.
    Ich melde mich nach dem Verstellen wieder.
    Bis dahin viele Grüße,
    JukeboxChrisi
