Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: neue maschine
    saccaria ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Standard neue maschine
    tach auch bin wieder mal auf der suche nach neuen teilchen so um die 800 euronen
    hatte schon viel ausprobiert silvia - temp zu unkonstant
    - brühkopf undicht
    gaggia- irgendwann rost bei wasserbehälter
    pavoni spielzeug zu instabil
    würde mich über viele antworten freuen achso mühle vorhanden
    mfg im voraus + vielen dank
    noch ganz kurz ca 2-4 cappus und ca 5-8 kurze also mehr kurze
    Geändert von saccaria (03.09.2007 um 07:13 Uhr)
    PeterHH ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: neue maschine
    Hallo Saccaria,
    bei dem Budget würde ich eine Silvia mit PID nehmen.
    - brühkopf undicht
    Da Du praktisch nur Espresso-Mengen brühst sollte der Silvia-Boiler mit 0,3l genug Temperaturkonstanz während des Bezuges bieten. Für den Start bei der richtigen Temperatur musst Du allerderings Temperatursurfen (siehe Bedienung->Espresso in Silvia - KaffeeWiki) oder einen PID-Regler (ca. 200€) einbauen. Der PID-Regler übertrifft das Temp-Surfen an Genaugkeit, Konstanz und Einfachheit.
    Brühkopf undicht kann eigentlich nur an alter Brühkopfdichtung oder verstopftem Magnetventil liegen. Hast Du regelmäßig rückgespült?
    Hast Du die Silvia noch? Die kriegen wir bestimmt hin!
    Ja, das ist ein echtes Problem bei den Gaggias mit Metallgehäuse.
    Habe persönlich keine Erfahrung, aber stabiler sind wohl nur Gastro-Handhebel. Wichtig ist, mit dem Siebträger während des Bezuges gegenzuhalten.
    Nur zur Info, welche Mühle hast Du denn?
    Gruß Peter
    Nürnberg
    wenn 800€ vorhanden sind, spricht meines Erachtens nicht viel für eine Silvia. Dann würde ich lieber eine Oscar oder ne Bezzi kaufen, damit übersteht man auch mal "Cappu" Besuch mit mehr als 2 Leuten
    Wenn Du 100€ drauf legst, bekommst Du auch die LaNuovaEra Cuadra. Dann hast Du eine E61 Brühgruppe und ein, meines Erachtens nach, hübsches Design.
    Peter
    silviatore ist offline Erfahrener Benutzer
    vogtland
    hallo,
    saccaria, wuerde dir wie von peterhh vorgeschlagen empfehlen, dich mehr mit déiner silvia zu beschaeftigen. wenn du die silvia gebraucht erstanden hast ist es auf jeden fall guenstig die (bruehkopf)dichtung/en zu tauschen. empfehlenswert ist auch die verwendung des lm 2er siebes, da das original rancilio sieb sehr klein ausgelegt ist (fuer ca 12 g).
    und nicht vergessen: frischen kaffee(!) verwenden, am besten vom kleinroester in der naehe/deines vertrauens.
    die von peter (perfro) vorgeschlagenen upgrades machen die espressozubereitung bequemer; die eigentliche zubereitung wird aber nicht unbedingt einfacher, nur weniger umstaendlich.
    und dass ich fuer eine evtl. groessere gesellschaft einen zweikreiser anschaffe: ich weiss nicht. mit der gleichen argumentation koennte man auch eine mehrgruppige espressomaschine rechtfertigen, oder die anschaffung eines kleinbusses fuer den kindergeburtstag etc.
    beste gruesse
    eike
    rancilio silvia (pid)/rocky sd und mazzer mini e a/gene cbr101/kaffeeplantage in uganda
    Peter
    Hallo Peter
    Das Potential für >2 Cappus am Stück ist natürlich nur bei Zweikreisern gegeben. Oscar und Bezzi sind dafür aufwändiger in der Wartung, insbesondere Entkalken, und haben, anders als die Silvia, ihre speziellen Probleme falls man den Brühdruck auf 9 bar begrenzen möchte. Wie es mit dem Brühdruck bei der LaNuovaEra Cuadra aussieht weiß ich nicht.
    Das Geld scheint da zu sein, aber man muss es ja nicht rauswerfen. Wir wissen ja noch nichts von der Mühle . Vieleicht lassen sich da noch 600€ gut anlegen.
    EDIT: Nicht zuletzt, wie war die BG der Silvia denn undicht? Beim Bezug oder im Ruhezustand? Falls bei Bezug ist natürlich auch eine saubere Dichtung und ein sauberer Siebträgerrand wichtig.
    Gruß Peter
    Geändert von PeterHH (03.09.2007 um 10:21 Uhr) Grund: Tippfehler und Ergänzung
    FastFood ist offline Erfahrener Benutzer
    Zwischen Koblenz und Trier
    Meine Erfahrung bei größeren Gesellschaften ist, daß ich auch mit 2-Kreiser die Getränke immer nur paarweise rausgegeben habe, da ich nicht möchte, daß irgend was rummsteht und kalt wird.
    Da kommt es dann auf die zusätzlichen 2 Minuten fürs aufheizen und entlüften auch nicht mehr an.
    Vibiemme Domobar, Demoka M-203
    habe nur noch die pavoni alles andere ist weggeschwommen in der bucht ( bei silvia neue dichtung getauscht ) wasser kam bei bezug aus siebträger ( sieb + kopf +st waren sauber ) mühle ist pavoni bin am überlegen bezzi oder plastikbomber carlchen
    schreibt doch bitte mal was zu den beiden
    Schade, dass die Silvia weg ist. Ich bin fest überzeugt, dass das Problem leicht zu lösen gewesen wäre.
    Zur Bezzi findest du etwas im Wiki BZ99 - KaffeeWiki und reichlich per Suchfunktion im Board.
    Zu Pavoni-Mühle kann ich nichts sagen. Welches Modell hast Du denn? Kannst ja auch ein Photo einstellen. Konntest Du denn sowohl die Maschine ersticken als auch Durchlaufzeiten um 25 Sekunden für ca 2x30 ml erreichen. Wenn ja, kann sie nicht so schlecht sein.
    Gruß Peter
    pavonimühle dosato umbau ohne behälter vorne pimp my jolly hi hi
    was hälst du denn von elektra s1 ????
    Nürnberg
    Ich rede hier ja nicht von Hochzeiten. Jeder Zweipersonenhaushalt mit einem "normalen sozialen Umfeld" hat ein paar mal die Woche den ein- oder anderen Gast und ab und zu werdens auch mal mehr, das ist denke ich genauso normal, wie die Anschaffung eines Kleinbusses für ne Familie mit vier Kindern, die natürlich auch in einem Kombi mit dem Jüngsten aufn Schoß unterwegs sein könnten...
    Wenn bei mir Besuch in der Küche sitzt schäume ich ne große Kanne Milch, während zwei Espressi in die Tassen laufen. Während dann die nächsten beiden laufen, wird eingeschenkt. Ich habs jetzt noch nicht gemessen, würde mich aber wundern, wenn ich da länger als 2-3 Minuten an der Maschine stehe. Und wenns mehr Leute sind... mich würds halt einfach nur nerven Auch für 10 Leute reicht übrigens die Brewtus gut aus, eine Mehrgruppige hat mir noch nie gefehlt.
    Peter
