Ergebnis 1 bis 6 von 6
    nik1982 Gast
    Cool Geringe Durchlaufzeit - Saeco Aroma (Gran Crema)
    ich habe nun seit einer Woche die Saeco Aroma Nero mit dem "Crema" Sieb. Soweit bin ich eigentlich zufrieden nachdem ich mittlerweile die "richtige Bohne" für meinen Geschmack gefunden habe. Ich nutze allerdings vorgemahlenen Kaffe da ich keine Mühle habe.
    Problem nun ist das der Kaffe nicht in etwa 25s durchläuft sondern in knappen 10sekunden. Sowohl wenn ich den Träger mit 7g als auch 14g fülle. Ist ja bei der Aroma jeweils das selbe Sieb. Etwas andrücken hab ich schon probiert verlängert aber nicht die Durchlaufzeit.
    Hat jemand sonstige Ideen?
    Noch ein Problem ist das beim normalen Espresso (Sieb halb voll) nach dem brühen immer einiges an Wasser noch auf dem Puck steht, während beim doppelten (Sieb randvoll) das so fest ist das ich es mit dem Löffel lösen muss - Ideen hierzu?
    Besten Dank!
    Dominik
    josh ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Standard AW: Geringe Durchlaufzeit - Saeco Aroma (Gran Crema)
    das ist ein ganz normales Verhalten der Aroma. Lies Dir dazu am besten mal im Kaffeewiki die Funktionsweise der Crema-Membran durch. Das sollte Deine Fragen beantworten.
    Da die Aroma kein Magnetventil (s. Kaffeewiki) hat, lässt sich der matschige Puck bzw. das Wasser darauf damit erklären.
    www.neidenfels.de
    Wenn ich mich recht erinnere, war das bei meiner AEG EA 120 genauso. Die hatte auch so ein Roßtäuschersieb. Wäre also normal. Hängt am groben vorgemahlenen Kaffee. Wenn Du ein normales Sieb nimmst und feiner mahlst, dauert es auch länger. Ich glaub meine AEG war noch schneller.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Frankfurt
    Hallo Nik1982,
    Du brauchst einfach nur einen normalen (traditionellen) Siebträger, (den Crema-Siebteräger schmeiß weg) und eine gescheite Mühle z. B. die Demoka
    als günstigste (gescheite) Mühle.
    Ist vieleicht im ersten Moment eine scheinbar teure Anschaffung, aber unabdingbar um (richtigen) Espresso zu erhalten.
    Milkyway
    - GENE CBR 101
    hallo Nik,
    einen Saeco-Siebträger mit 2-Tassensieb habe ich noch. Kannst Du für lau haben. Das 1-Tassensieb finde ich nicht mehr. Allerdings wird man damit auch nicht rundum glücklich: Da nur die Gran-Crema Siebträger einen Spannfederring haben, halten nur diese das Siebchen fest. Bei den alten Siebträgern fällt das Siebchen dauernd raus bzw. pappt an der Dichtung fest, so dass Du es per Schraubenzieher rauspopeln oder per Wasserdruck rausschiessen musst. Aus genau diesen Gründen habe ich nach einer Weile nur noch das 2-Tassensieb benutzt. Mit der Durchlaufzeit muss man leben. Ich hatte nach einigen Jahren Saeco die Glocke voll und habe mit wildesten Basteleien und einigem an Geld versucht, meine Maschine zu modden - war alles nix.
    Georg
    Frankfurt
    Ich denke ich habe auch noch ein passendes Einersiebchen übrig, das ich Dir ebenfalls für Lau schicken könnte. Muß ich demnächst mal überprüfen (ist woanders), bei Interesse einfach PN mit Adresse schicken.
    Frank
    - GENE CBR 101
