AW: Schnellkurs für ECM Mechanika/ECM Casa
Zitat von
gunnar0815
die falls vorhandene Begrenzungsschraube an der Mühle entfernen
gibt es nicht.
Überprüf mal, ob die Gewindegänge an frei von Kaffeeresten sind. Das Gewinde hat sehr wenig Steigung und ist auch recht fein, so dass Kaffeereste da sehr schnell blockieren und man von Hand nicht mehr weiterschrauben kann.
Wenn frei, dann die den Träger der oberen Mahlscheibe so weit reinschrauben wie geht. Dann sollte sich die untere Mahlscheibe nicht mehr drehen lassen (von Hand ausprobieren, nicht Mühle anmachen!). Anschließend die Scheibe so weit wieder rausdrehen, dass kein oder nur noch geringes Schleifgeräusch da ist. DAnn hast du die feinst mögliche Einstellung. Je nach persöhnlicher Einstellung kannst du natürlich auch mit stärkerem Schleifen mahlen.
Ansonsten kann ich, solltest du es noch nicht gemacht haben, nur empfehlen, den Mahlbereich zu demontieren und alle Ablagerungen gründlich zu entfernen. Da sammelt sich nämlich so einiges.
Wenn das alles nichts hilft, bleibt der Kaffee......
Lukas
- Cucinaria (BFC) Junior, La Pavoni Europiccola (eingemottet) - ECM Casa Inox EC03 -
- Nemox Gelato Chef 2500 - Bestron Pizzaofen 9016 II, umgebaut -
