Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 37
  1. #11
    Macwiz ist offline Erfahrener Benutzer
    Ruhrgebiet
    Standard AW: ECM Technika III vs. BFC Ela
    Zitat Zitat von toposophic Beitrag anzeigen
    @macwiz:
    denke mal der vergleich a3 mit mercedes wäre für dich besser gewesen.
    wieso das?
    gr, mac
    Jeden Tag eine Freude: LaCimbali M21/S Junior, Compak K3-T
    Nebendarsteller: Lelit PL50, Eureka MCI
    Früher: Izzo Alex, La Pavoni Europiccola EL, La Pavoni Jolly Dosato, Gaggia MDF
  2. #12
    SNH
    weil es so aussah als wäre in deinen golf - mercedes zu weit hergeholt und du als bsp bmw - rolls royce angeführt hast.
    genug autovergleiche hier jetzt. dafür gibt es andere foren
    schönen abend und viele grüße
    markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
  3. #13
    SNH
    @uwe:
    sie dürfte jetzt bei ca. 9,2 bar sein (gemessen mit st manometer). es wurden jeweils rechts und links 3 schrauben herausgedreht dann das gehäuse abgenommen. anschließend wurde der kabelbinder der um den schlauch am exp. ventil sitzt und für die rückführung in den wassertank sorgt abgeknippst, der schlauch nach oben gezogen und abgeklemmt. tank gefüllt anderer schlauch drangehängt und in die wasserschale geleitet. dann angeschaltet kessel voll laufen lassen und st mit manometer eingespannt. bezug gestartet und dann 2 mal jeweils ca. ne 1/4 umdrehung herausgedreht. anschließend den schlauch wieder drauf gesteckt kabelbinder zur fixierung und gehäuse zugeschraubt. fertig.
    der schlauch am exp ventil wurde denke ich weggemacht, damit er sich nicht verdreht und schön gerade sitzt wenn das exp. ventil in der endgültigen einstellung ist. habe da aber nicht so genau drauf geschaut. wäre etwas anderes wenn ich es selbst gemacht hätte.
    über die ecm tIII könnte ich dir beispielsweise alles sagen. an der kenne ich sogut wie jede schraube
    hoffe das reicht dir soweit.
    ging in etwa doppelt bis dreimal so schnell wie bei der tIII und war um welten besser zugänglich...
    bezüglich pflege, habe eben mal mit stahl-fix matt geputzt. geht auf großen flächen echt super gut. nur an der front wird es mit den ganzen schaltern ne frimelei... dauert ewig das alles gleichmäßig zu polieren... habe das zeug mit nem küchentuch aufgetragen aber statt eines neuen küchentuchs zum polieren dann ein microfasertuch genommen. ging viel besser.
    gruß
    markus
  4. #14
    zoom ist offline Erfahrener Benutzer
    bern / schweiz
    hi markus,
    das ist ja ein ausführlicher bericht, danke! sehr interessant und aufschlussreich.
    autovergleiche find ich toll, auch wenns jetzt hier nicht hingehört: die bfc ela ist für mich sowas, wie ein volvo ...italienische automarken würde ich eigentlich am wenigsten mit espressomaschinen assoziieren
    ich muss noch sagen, dass ich für meine empfehlung, dir die ela mal bei kaffee-total in natura anzusehen, keine provision bekommen habe meine entscheidung für den laden war in erster linie die unkomplizierte abwicklung in die schweiz zu verschicken, und natürlich die tolle beratung mit viel kaffee. ...spätestens, wenn ein service fällig ist, zeigt sich die qualität des händlers. bis dahin ists hoffentlich noch lange hin, aber da bin ich ganz zuversichtlich, dass das gut kommt.
    viele leckere kaffees wünsch ich deiner maschine und die 2er düse lass ich dann mal dran
    grüsse aus bern
    stefan
    »Die Bohne ist rund, der Espressobezug dauert 25 Sekunden. So viel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie...«
    il caffè:
    kaffeeschmiede 'superschwarz' -> quickmill apollo ______
    rast - 'barista espresso' -> macap m4d _____________-> bfc ela
    guter caffè macht glücklich!
  5. #15
    SNH
    hallo stefan,
    bezüglich der servicequalität mache ich mir eigentlich keine gedanken. das machte auf mich alles einen super positiven eindruck und die beiden sind ja auch "total" nett.
    sollte ich mal in bern vorbeikommen oder wenn es dich mal in meine gegend verschlägt ist mindestens ein espresso drin
    aber keine angst werde mir mal noch etwas überlegen womit ich dir gutes tun kann
    gruß
    markus
  6. #16
    bern / schweiz
    ist doch nicht nötig, aber wenn es dann irgendwann mal soweit ist, könntest du mir ja mal was selbstgeröstetes zum probieren geben (...hatte mal gelesen, dass du dich für den gene interessierst?)
    il caffè:
  7. #17
    SNH
    an sowas ähnliches hatte ich gedacht
    allerdings ist das mit dem gene erst weihnachten ein thema und wollte dir eventuell ein kleines probierpaket von meinem lokalen röster zukommen lassen.
  8. #18
    bern / schweiz
    hey nee, das wär mir jetzt nicht recht. ich hab doch nichts anderes gemacht, ausser mit dir über die maschine gefachsimpelt. es freut mich, wenn du genauso happy über die ela bist, wie ich und das ist doch schön.
    mal was anderes: ich bin der meinung, dass die firma bfc ein miserables marketing hat. würden sie nämlich die produktfotos mal aktualisieren und ihre texte vernünftig aus dem italienisch übersetzen, würde die nachfrage nach den maschinen sicher extrem steigen!
    das war ja bei dir markus der fall, da ja die ältere ela-version in einigen details nicht grad eine schönheit war, oder? möglicherweise sind die eingruppigen haushaltmaschinen bei bfc sowieso wohl eher ein nischenprodukt.
    il caffè:
  9. #19
    SNH
    mmhh... mal abwarten, diesbezüglich ist noch nicht das letzte wort gewechselt bzw. nicht der letzte espresso getrunken
    richtig das war bei mir so und die bfc seite ist totaler mist. außerdem finde ich auch deren marketing strategie ebenfalls merkwürdig.
    es gibt allein von der ela ja alle möglichen versionen... schalter (schwarte oder metallene), griff am sudkasten oder logo (adv oder ep), anderes blech (feinmaschig oder rillen),...
    da kann jeder modifizieren was ihm gerade in den sinn kommt. ok, so kann man auf kundenwünsche eingehen aber eine klare linie wäre mir da echt lieber.
    da blickt man nimmer so ganz durch und muss leider anfänglich mehrfach machfragen (frau hotz, raffifi und nobbi-4711 sowie du können ein lied davon singen. wäre sogar ein quartett ).
    es ist leider alles sehr schwammig.
    gruß
    markus
  10. #20
    SNH
    was mir noch eingefallen ist:
    die füße der ecm lassen sich in der höhe verstellen. was eventuelles ausrichten sehr angenehm macht. bei der bfc müsste man zur not etwas unterlegen was ich aber auch nicht als tragisch erachte.
    gruß
    markus
