Ergebnis 1 bis 10 von 11
    msmaddes ist offline Neuer Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Nebengeräusche BFC Levetta
    Hallo liebe BFC-Levetta-User,
    bin vor ca. 4 Wochen von Vibiemme Domobar auf BFC Levetta umgestiegen. Habe es zwar nicht bereut, da dieser Zweikreiser doch insg. komfortbler zu bedienen ist (und nach meinem Geschmack auch besser aussieht9. Das die Levetta nicht annähernd an die Dampfleistung der Vibiemme herankommt, ist nicht so tragisch sondern eher Gewöhnungssache. Allerdings nervt mich das ständige Nachheizen: Alle 50 bs 60 Sekunden wird für ca. 5 Sekunden aufgeheizt. Frage: Ist das in dieser Häufigkeit normal????
    Maddes
    Standard AW: Nebengeräusche BFC Levetta
    Sollte normal sein
    SNH
    Habe die Ela und die heizt auch 1-2x die Minute kurz nach. Also völlig normal.
    War auch bei meiner ehemaligen ECM so. Kein Grund zur Sorge.
    Markus
    PS: Wenn der Kesseldruck so zwischen 1 und 1,3 Bar liegt heizt sie öfters nach als wenn er bei 1,5 liegt, da dann die Temp. länger gehalten wird und ein erneutes aufheizen hinausgezögert wird. Allerdings ist dann die Temp. für den Espresso zu hoch (bei 1,5). Also sei froh dass deine Maschine öfters nachheizt ist oft (muss aber nicht ) ein Indiz für gscheite Bezugstemp.
    Und außerdem ist die BFC Pumpe nun wirklich nicht laut. Da klingt die ECM verbaute schon deutlich brachialer und störender.
    Lambro - K30 V - SJ/A
    @ toposophic
    Wieso sollte sich die Heizperiode bei 1,5 Bar verlängern? Der Schaltzyklus ist 0,2 Bar also von 1,3 bis 1,5 Bar. Oder eben 1,0 bis 1,2 Bar. Wenn würde sich die Heizperioden verkürzen da der Unterschied zwischen Maschine und Außentemperatur größer wird.
    Nein Falsch Heizung an wird länger Heizung aus wird kürzer. Tut sich glaube ich aber nicht so viel sind ja nur ca. drei C° unterschied.
    SNH
    hängt irgendwie auch von der isolierung ab aber hatte eben bei meiner tIII die beobachtung gemacht, dass sie bei 1,5 bar kesseldruck nur 1x in der minute aufheizte und bei 1,2 sogar 3x. bin dann eben davon ausgegangen dass bei höherem druck die temp länger und besser gehalten wird auch wenn natürlich ne größere differenz zur aßentemp. besteht. wie gesagt ist ein beobachtungswert und habe dann eben darauf geschlossen dass es so sein könnte. lasse mich aber gerne vom gegenteil überzeugen
    @ toposophic
    Na ja bin mir auch nicht sicher kommt mir nur komisch vor. Hab es auch noch nicht gemessen.
    SNH
    tja dann warten wir mal ob sich zu dem thema noch einer meldet der sich damit gut auskennt. soweit erstmal für heute. viele grüße markus
    Düsseldorf
    Guten Morgen!
    Da bin ja doch beruhigt, wenn das völlig normal ist, auch wenn es nervt. Ansonsten bin ich vollauf zufrieden mit der Levetta!
    Schönes Wochenende und Danke!
    Matthias
    Meine BFC Ela heizt auch sehr oft kurz nach und hält sehr sauber die gewollte Temperatur.
    Also keine Sorgen!
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    Matthias
    Am Anfang nervt es vielleicht aber du gewöhnst dich dran, ich höre es auch nicht mehr. Und es hat mich am Anfang so genervt das ich das Relais mit PC-Dämmschutz eingepackt habe. Bringt aber fast nichts, die Arbeit kann man sich sparen...
    Die Maschine hält so die Temperatur und du wirst es irgendwann zu schätzen wissen.
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
