Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Macwiz ist offline Erfahrener Benutzer
    Ruhrgebiet
    Standard Latentes leichtes Zischen Ü-Ventil
    Seit ein paar Tagen hab ich ein leichtes, aber ständiges Schschsch bei meiner Alex.
    Hab mal reingeschaut und das Ü-Ventil oben am Kessel als verantwortlichen ausgemacht. Durch Wackeln bzw. Drehen an dessen Stift kann man kurzzeitig für Ruhe sorgen, aber wenn sie dann wieder nachheizt, ist es wieder da.
    Am Anfang war das nicht so, ich kenne es allerdings als chronisch vorhandenes Geräusch an meiner LP Handhebel.
    Was tun?
    Gr, Mac
    Edit: die Maschine ist kein Vierteljahr alt und wird nur mit enthärtetem Wasser betrieben.
    Geändert von Macwiz (15.09.2007 um 19:13 Uhr)
    Jeden Tag eine Freude: LaCimbali M21/S Junior, Compak K3-T
    Nebendarsteller: Lelit PL50, Eureka MCI
    Früher: Izzo Alex, La Pavoni Europiccola EL, La Pavoni Jolly Dosato, Gaggia MDF
    Gatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Nabburg
    Standard AW: Latentes leichtes Zischen Ü-Ventil
    bestell dir ein neues z.B. bei espressoxxl und nen Kupferring und erneuere das Ventil.
    Martin
    Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
    z. Zt.: Langen Classico
    coffee Gast
    Hi Macwiz,
    das hatte ich auch schonmal bei meiner Linea.
    Ich habe, als der Druck beim Aufheizen erst bei ca. 0,5-0,8 Bar war,
    am Stift gezogen (mit einer Zange - vorsicht heißer Dampf!!!). Das zischt dann mal gut und bläst eventuelle Kalk- oder Kesselrückstände raus.
    Wenn das nichts bringt kannst Du das Ventil mal demontieren und in Entkalker legen - ab und zu Stift ziehen... abspühlen und testen.
    Paul
    Dirk2/3 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bergheim
    Hallo, bau ein neues ein, die entkalkerei bringt meist nur für kurze Zeit Ruhe, der O-ring ist verschlissen, alt, unrund.
    Den zu tauschen geht auch, wenn du die Dichtflächen polierst und einen exact gleich grossen bekommst . Aber das kostet mehr Zeit und nerven als bei Espresso XXl zu bestellen.
    Nimm übrigens besser Teflonband, die Kupferdichtung ist toll, sieht schön aus, aber man muss sie festknallen,
    mir ist dabei was verbogen. (Bieg, brech, abrutsch..... ).
    Nuova Simonelli Mac Digit 1, Casadio Istantaneo
    Sorry für eventuelle Schreibfehler...
    Ruhrgebiet
    Ähm, ich wollt nur nochmal erwähnen, dass die maschine etwa 6-8 Wochen alt ist und bsiehr nur mit enthärtetem Wasser betrieben wurde. Also "verschlissen, alt, unrund" sollte man bei dem Alter nicht erwarten.
    Verkalkt wohl auch eher nicht.
    Aber was ist es dann? Ein Garantiefall? Nur für ein Geräusch?
    Lt. Kesseldruckmanometer ist alles im grünen Bereich, also der Druck immer noch so, wie am Anfang. Aber ich denke, da die Maschine ja regelmässig nachheizt, ist das auch nicht anders zu erwarten.
    Gr, Mac
    Bergheim
    Hallo, dann reicht es eventuell unter Druck mal kräftig Dampf abzulassen.
    (Wie oben schon beschrieben)
    Aber auch ein neues Ventil kann undicht sein. (Garantie?)
