Ergebnis 1 bis 4 von 4
    stefanbea Gast
    Standard Solis Master Pro Spezial heizt nicht
    Hallo alle zusammen!
    Meine Solis heizt nicht mehr. Dampf und Heißwasserboiler! 220V liegen aber an beiden Heizstäben an, jeweils an jedem Boiler. Die grüne Einschaltkontroll LED leuchtet sonst tut sich nichts! Die Thrmosicherungen haben nicht ausgelöst. Wäre schön es würde sich jemand meiner annehmen! Habe gegen Erde gemessen, kann es sein, daß der MP von der Platine nicht durchgeschaltet wird? Kann ich das irgendwie prüfen?
    Danke im voraus!
    Standard AW: Solis Master Pro Spezial heizt nicht
    Wenn Du den Stecker andersherum in die Steckdose steckst, vertauscht Du die Phase und den Rückleiter, der Phasenprüfer zeigt dann auf dem anderen Heizungskontakt Spannung an ( oder eben nicht ).
    Tubesox ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    hier wird Dir vielleicht geholfen.
    Heiner
    stefanbea Gast
    Hallo und vielen Dank für Eure schnelle Unterstützung! Problem ist gelöst, das IC ULN2003 war defekt. Habe jetzt nur noch mit Wasser unter der Brühgruppe zu kämpfen. Unteres Sieb ist aber sauber und frei!
    Gruß Stefan
