Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Charis ist offline Neuer Benutzer
    Idee Volvic-Flasche als Tank für Gaggia CC
    Hi!
    an alle Bastler die es interessiert!
    Ich habe heute einige Versuche gestartet was die maximale Förderhöhe der Gaggia CC angeht. Grund dafür ist die geplante Auslagerung des Wassertanks aus dem Gerät. Da ich Volvic in Flaschen benutze liegt es nahe, diese als Tank zu verwenden. Somit muß ich nie wieder den Wassertank Auswaschen (und mir die Finger verbrennen weil die Maschine an ist), sondern nehme einfach eine neue Flasche. Außerdem sehe ich wesentlich besser, wenn die Flasche leer ist
    Nun zu meiner Vorgehensweise:
    Ich habe dazu eine einfache Stoppuhr hergenommen und das Gewicht des Wassers gemessen, welches in 20 Sekunden durch den Siebträger geflossen ist. Die Maschine war dabei voll aufgeheizt.
    Mit dem Originalschlauch kam ich in 20 Sekunden (10 Messungen) auf Werte zwischen 205 und 210 gramm. Die Toleranz ist darauf zurückzuführen, daß meine Finger die Stoppuhr niemals perfekt bei 20 Sekunden gestoppt haben.
    Diesen Wert hab ich als Referenzwert genommen und ein Stück (10 cm) einfachen 6mm Aquarienschlauchs (natürlich Lebensmittelecht und vorher gereinigt) in den Wasserzulaufsschlauch der Gaggia gesteckt. Nun habe ich überprüft, ob der geringere Durchmesser des Aquarienschlauchs den Durchsatz bremst.
    In zehn Messungen kam ich ebenfalls wieder auf Werte zwischen 205 und 210 gramm. Somit wäre bewiesen, daß der Schlauch alleine kein Hindernis ist.
    Der nächste Schritt war dann etwas drastischer. Ich hab die volle Länge des Schlauchs drangehängt (1m) und die Testreihe wiederholt. Die folgenden Werte waren dann etwas geringer. Die Pumpe hat dann noch zwischen 199 und 202 gramm gefördert.
    Am Schluß hab ich dann die (für mich ausreichende Länge) von 50 cm abgeschnitten und die Tests wiederholt. Die werte waren wieder im absolut grünen Bereich von 205 bis 210 gramm.
    50 cm reichen bei mir völlig aus, da ich die Maschine auf einer Kommode stehen habe und ich rechts davon problemlos ein Brett für die Flasche anbringen kann.
    Somit kann ich mein Vorhaben verwirklichen und bin glücklich!
    Liebste Grüße, Charis
    Standard AW: Volvic-Flasche als Tank für Gaggia CC
    wenn du das expansionsventil richtig eingestellt hast, würde sich am brühdruck auch bei einem meter nix ändern, es käme dann nur weniger wasser aus dem überdruckschlauch. nur so als tipp.
    Als Bastler mit wenig Ahnung lernt man halt jeden Tag dazu...
    Mit den Innereien der Maschine hab ich mich bisher noch nicht wirklich beschäftigt. Ist aber sehr interessant, daß sowas geht. Danke!
    Grüße, Charis
    Jens77 ist offline Neuer Benutzer
    Coole Idee ... wenn ich das bei meiner ECM realisiere, könnte ich den Wassertank einsparen und die Maschine glatt 15 cm hinten absägen ... grübel ....
    Adriano ist offline Erfahrener Benutzer
    jo interessiert mich auch fuer meine silvia. benutze ja auch nur noch volvic
    im grunde muesste man ja nur etwas basteln, welches einem schraubverschluss mit 2 schläuchen ähnelt. hmmmm.
    kassel
    ein schraubverschluss mit zwei gebohrten löchern, wo du die schläuche durchsteckst? kannst du alle paar wochen auswechseln, damits nicht schimmelig wird... oder spricht da irgendetwas gegen?
    die alten espressotutorials
