Probleme mit Teewasserentnahme nach Einbau einer Rota-pumpe!!!
hallo zusammen,
ich habe meiner uniko splendor eine externe rota 200 li/h angeschlossen (mit fertwasser und entkalker)
espresso machen geht einwandfrei habe aber ein problem mit der teewasserentnahme!!!
wenn ich wasser entnehme kommt zuerst wasser dann ein wenig dampf und anschließend schaltet die pumpe
das war auch bei der vibri so, allerdings konnte ich dann quasi fast unendlich wasser entnehmen und jetzt schaltet die pumpe und der kessel wird blitzschnell gefüllt so dass der kesseldruck zusammenfällt und ich kein wasser mehr entnehmen kann.
alles in allem reicht die entnahme nimmer um ein teeglas zu füllen.
ich gehe nun davon aus dass die wassermenge die die pumpe auf die schnelle fördert zu viel des guten ist.
die förderleistung der rota ist ja auch ca. 6x so hoch wie dei der vibri ulko.
ist das problem mit einer 50li/h pumpe in den griff zu bekommen?
oder wie kann ich die durchflussmenge reduzieren?
danke für eure die hilfe
auf dass der kaffee nicht in
rauch aufgeht!!!
florentino
