Ergebnis 1 bis 10 von 29
    bazza ist offline Benutzer
    Groß-Zimmern
    Frage Frage zur Inbetriebnahme Silvia
    Ich habe seit heute meine Silvia!
    Da ergibt sich schon die erste Frage: Entgegen der Anleitung gibt es zwei Schläuche im Wassertank . Einer ist etwas länger. Hängt man die einfach beide rein? Welche Funktion hat der andere Schlauch?
    Danke schonmal...
    Rancilio Silvia, Rancilio Rocky S, Ex-Jura S95
    Groß-Zimmern
    Standard AW: Frage zur Inbetriebnahme Silvia
    Sorry. Ich habe echt in der Aufregung vergessen vorher die Suche zu bemühen. Habe alle Klarheiten beseitigt
    Ich hoffe ihr habt Verständnis für meinen hohen Puls!
    bazza
    Ferdl ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Windsheim
    Ja! Aber warte mal, wie Dein Puls erst durch die Decke geht, wenn aus Deiner Silvia schwarzes Gold läuft und Du nicht aufhören kannst, einen Espresso nach dem anderen zu trinken!
    +++ www.domobarista.de +++
    Vibiemme Domobar Inox - Mazzer mini electronic B
    Alejandro ist offline Neuer Benutzer
    Hallo bazza!
    Welchen Suchbegriff hattest du denn hier eingegeben? Würde den Beitrag auch gerne lesen!
    Danke und Gruss
    Jacqueline
    Viel Spaß mit der Neuen.
    Schleswig-Holstein
    Hallihallo,
    ich hab mir vom Experten erklären lassen, daß der 2. Schlauch das Expansionsventil ist Aha! In der Anleitung hatte ich es auch so verstanden, als ob man die Silvia jedes Mal abends komplett entleeren müßte. Braucht man aber nicht, zum Glück. Rückspulen wird nicht empfohlen (steht auf der Website v. Rancilio), deshalb hab ich erst mal gelassen. Dafür aber immer schön mit Bürste und Leerbezug gereinigt - bisher keine Geschmackstrübung. Auf der Rancilio.it Website sind übrigens sehr hilfreiche kleine Lehrfilme zur Silvia zu sehen.
    Essen / Ruhr
    Natürlich muss man nicht jeden Tag rückspülen, aber eine Empfehlung nicht zurckzuspülen halte ich für absoluten Schwachsinn...bei meiner Lucy ist nach 3 Wochen ohne Rückspülen auf jeden Fall nichts brauchbares mehr rausgekommen, ich hatte schon damit gerechnet, dass irgendwas kaputt war... Mit einem Leerbezug vor dem Abschalten oder einem Rückspülen ohne Chemie kommt man relativ lange ohne Chemie aus, aber letztendlich muss man dann doch mal mit PulyCaff o.ä. dran...man merkt schon, wenn es auf jeden Fall notwendig wird...
    silviatore ist offline Erfahrener Benutzer
    vogtland
    (...) Rückspulen wird nicht empfohlen (steht auf der Website v. Rancilio), deshalb hab ich erst mal gelassen. Dafür aber immer schön mit Bürste und Leerbezug gereinigt - bisher keine Geschmackstrübung. (...)
    hallo tanja,
    der zweite, kuerzere schlauch ist der ruecklauf vom expansionsventils. der laengere kann in das 'offene eckkaestchen' im tank geklemmt werden, so dass auch wirklich das gesamte tankvolumen benutzt werden kann.
    das rueckspuelen ist problemlos moeglich, u.a. wegen des expansionsventils, das ab einem bestimmten druck - idealerweise 8-9 bar - einen teil des aus dem tank angesaugte wasser wieder in diesen zurueckleitet. ich mache das so, dass ich bei eingelegtem blindsieb die bezugstaste betaetige, nach ca. 10-15 s den bezug abbreche, heisses wasser wird ueber das magnetventil in die auffangschale geleitet, ca. 30 s warte, damit die pumpe nicht ueberhitzt (es wird kaum wasser gefoerdert), dann wieder die bezugstaste betaetige, ueber ca. 10 s druck aufbaue, abschalte. beim rueckspuelen mit kaffeefettloeser lasse ich zwischen den blindbezuegen ca. 7 min zeit, zwecks einwirken. anschliessend sollte mit wasser rueckgespuelt werden um reste von reinigungsmittel zu entfernen.
    beste gruesse
    eike
    rancilio silvia (pid)/rocky sd und mazzer mini e a/gene cbr101/kaffeeplantage in uganda
    vogtland
    Zitat Zitat von langbein Beitrag anzeigen
    (...) Mit einem Leerbezug vor dem Abschalten oder einem Rückspülen ohne Chemie kommt man relativ lange ohne Chemie aus, aber letztendlich muss man dann doch mal mit PulyCaff o.ä. dran...man merkt schon, wenn es auf jeden Fall notwendig wird...
    ohne chemie keinen espresso... ausserdem: chemie macht schoen.
    beste gruesse
    eike
    Schleswig-Holstein
    Danke für Eure Einschätzung und Eike für die Anleitung. Da sie sich ja so bewährt hat, mach ich es nach
