Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Perrin ist offline Benutzer
    Standard Vibiemme Domobar entlüften
    im Zuge der Ursachensuche des Defektes meiner Domobar Inox habe ich mit der Firma „Espressotecnica“ gesprochen, die ist wohl Generalimporteur für Vibiemme und Demoka. Da ich zum Thema „Entlüften“ oft lese, dass man Einkreiser grundsätzlich nach dem Einschalten entlüften soll: Zwei Mitarbeiter haben mir unabhängig voneinander gesagt, dass es unnötig sei, die Domobar nach dem Einschalten zu entlüften. Ich könnte es zwar machen, könne es aber genau so gut lassen. Das sei nur nach der Dampfentnahme notwendig.
    Ich werde es, wenn ich meine zurück habe, auch so handhaben.
    * Vibiemme Domobar inox * La Pavoni Europiccola * Compak K3 Touch *
    Standard AW: Vibiemme Domobar entlüften
    ich denke mal, das dient nur zur sicherheit. normal sollte sich der kessel im ausgeschalteten zustand nicht soweit emtleeren, dass die heizung frei liegt. allerdings baut sich druck auf, wenn eine luftblase im kessel ist. der wird aber auch abgeleitet. ich hab bei meiner gaggia classic nie beim einschalten entlüftet, weil sie an einer zeitschaltuhr hing. aber vorm ausschalten immer, falls ich's mal nach dem dampfen vergessen habel sollte.
    FastFood ist offline Erfahrener Benutzer
    Zwischen Koblenz und Trier
    ... ja ich mache es auch so.
    Ich entlüfte auch manchmal die Domobar nur über die Brühgruppe, also bis Wasser kommt.
    Ist das o.k., oder muß man doch über den Dampfhahn entlüften?
    Vibiemme Domobar, Demoka M-203
    Ferdl ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Windsheim
    Ich will jetzt nichts beschwören, ich hab den Kessel grad nicht vor Augen, aber wenn ich mich recht erinnere, wird das Wasser irgendwo in der Mitte des Kessels abgezapft, der Dampf aber sinnigerweise oben. Beim Entlüften über die Brühgruppe kann also die Luftblase u.U. drin bleiben!
    Wie gesagt, ich kann mich auch täuschen...
    Meistens entlüfte ich nach dem Einschalten. Manchmal kommt ne ganze Menge Luft, manchmal gar keine. Ich habs noch nicht genauer beobachtet, um einschätzen zu können, woran das genau liegt.
    +++ www.domobarista.de +++
    Vibiemme Domobar Inox - Mazzer mini electronic B
    solang nur dampf im kessel ist, stört das nicht. der kondensiert wieder, sobald das wasser kühler wird. luft ist da schon schlimmer, die muss über die lanze abgelassen werden. je nachdem, wie viel gas im wasser gelöst ist, bildet sich mit der zeit auch eine solche luftblase.
    bazza ist offline Benutzer
    Groß-Zimmern
    Hi!
    Im Wiki ist angegeben, dass die Domobar über eine automatische Kesselbefüllung verfügt. Ich dacht immer, dass man durch so ein Teil dann Entlüftungs-/Luftblasenprobleme automatisch umgeht?
    Im Handbuch der Silvia steht zum Thema entlüften auch nur die Bezugstaste. Ich öffne meist während dem Bezug noch die Lanze und warte bis aus beidem ein Wasserstrahl rauskommt. Vorher drücke ich nochmal ein paar Sekunden Heisswasserbezug, damit u.U. kaltes Wasser in den Kessel gepumpt wird. Dann dampft es nicht ganz so viel.
    bazza
    Rancilio Silvia, Rancilio Rocky S, Ex-Jura S95
    eine niveauregelung besitzt mW nur die dmb super, weil sie ein zweikreiser ist. bei denen ist sowas nötig, weil der kessel ja nur zu 2/3 oä gefüllt ist. bei den einkreisern gibt's sowas nicht, da ist der kessel ja eigentlich immer voll.
