Siebträger etwas locker im Griff (Gaggia CC)
Hallo zusammen!
Seit ca. drei Wochen genieße ich nun Espresso aus der neuen Gaggia CC.
Seit geraumer Zeit bemerke ich aber beim Ausleeren des Siebes über dem Abfalleimer, dass der Siebträger insgesamt locker im Plastikgriff sitzt. Ist nicht viel, eher nur so, dass man spürt, dass er etwas Spiel hat. Besitze noch keine professionelle Schüssel mit Steg zum Abschütteln. Habe bisher meiner Meinung nach auch nicht zu fest auf den Rand des Eimers geschlagen. Eben nur so, dass der Rest aus dem Sieb fiel.
1. Grund zum Umtauschen? Garantie?
2. Nicht so schlimm, weitermachen?
3. Zu fest an den Rand geschlagen?
4. Selber Reparieren?
Danke für Euere Rückmeldungen...
andreas
AW: Siebträger etwas locker im Griff (Gaggia CC)
Andrecito,
Glückwusch zur Maschine.
Scheint als ob die Schraube ab Werk nicht richtig festgezogen war.
Abhilfe ist eigtl. keine große Sache: Am Griffenende löstt Du die eingepasste Plastikabdeckung heraus, dann kannst du die Schraube fester ziehen sofern du eine entsprechende Verlängerung der Nuß hast.
Je nach Genauigkeit der Passung könntest du aber beim Entfernen Spuren an der Kappe hinterlassen; Ersatz ist zwar nur ein Centartikel
MeinTip, falls du beim lokalen Händler gekauft haben solltest: Schau auf einen Schnack vorbei währendessen dein ST in der Werkstatt fit gemacht wird.
ralph
* Gene Cafe CBR-101
*** Rosa Lappen..Häh..?!
Viel Dank für den Tipp Ralph!
Ich versuchs mal auf eigene Faust. Wenn es komplizierter sein sollte, dann ab zum Händler.
Liebe Grüße!
Andreas
Wollte laut Danke sagen. Hatte dasselbe Problem mit dem wackeligen Griff und konnte es mit 20 Sekunden Basteln ohne jedes technische Geschick dank dieses Eintrags lösen!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
