Externer Tank für Festwassermaschinen...
Diskutiere Externer Tank für Festwassermaschinen... im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, habe seit gestern eine BZ 35p mit Festwasseranschluß. Da ich die Maschine aber vorerst mal nicht ans Festwasser anschließen kann u....
  1. #1 cafesolo, 12.10.2007
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    habe seit gestern eine BZ 35p mit Festwasseranschluß. Da ich die Maschine aber vorerst mal nicht ans Festwasser anschließen kann u. will, habe ich mir eine einfache und wie ich finde sehr praktische Tankvariante ausgedacht.
    Ich habe mir eine 5l. Cerealien Box (Hersteller OKT) + Messinggewindeübergangsstück 1/2" x 3/8" + Messingdistanzstück mit 3/8" Gewinde + 2 Kunststoffdichtringe (auf dem unteren Bild sind noch rote Flachdichtungen zu sehen die im lauf der Zeit ganz schwarz und schimmlig wurden) für 3/8" im Baumarkt besorgt.
    Die Box hat auf der einen Schmalseite keine Rundung sondern ist gerade. Dort habe ich mittig 25mm über dem Boden ein 16er Loch gebohrt. Auf das 3/8" Gewinde des Übergangsstückes eine Dichtung geschoben und das Stück durch das Loch in der Innenseite der Box gesteckt/geschraubt. Nun von aussen wieder eine Dichtung drauf und das Distanzstück auf das aus der Box schauende Gewinde geschraubt. Fertig.
    Das ging in 5 Minuten und fertig war der 3/8" Anschluß für die Maschine.
    Vorteile:
    Die Box ist recht dickwandig und hat einen für den Hausgebrauch ausreichenden Inhalt. Man kann den Deckel oben abnehmen u. ein im Deckel integrierter 2ter. Deckel erleichtert das Nachfüllen. Außerdem kann ich an das in der Box befindliche Gewinde noch einen aufsteckbaren Granulatfilter anbringen. Ich fülle aber im Moment noch gefilterstes Wasser ein.
    Hier mal zwei Bilder des Tanks:
    Gruß Uwe
    cafeneuling und Toyoshi gefällt das.
  2. #2 Largomops, 13.10.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    AW: Externer Tank für Festwassermaschinen...
    Sieht professionell aus. Wohin läuft eigentlich das "Abwasser".
  3. #3 cafesolo, 13.10.2007
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hi Largomops,
    das Abwasser läuft im Moment noch über den Ablaufschlauch in einen anderen Kanister. Werde aber diesen morgen über einen Zwillingseinlauf direkt mit dem Spülmaschinenablauf an das Abwassersystem angeschlossen. Dauert auch nur 5 min.
    Gruß Uwe
  4. #4 bluescreen2, 13.10.2007
    bluescreen2
    bluescreen2 Mitglied
    ja sieht gut aus. und das wasser wird nicht mehr miterhitzt.
    würde gerne noch die variante mit granu-filter sehen.
  5. #5 XeniaEspresso, 13.10.2007
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    gute Lösung :)
  6. #6 Largomops, 13.10.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Ich komm jetzt auch ins Grübeln, wenn ich das sehe, ob ich ne BZ 35 kaufen soll. Da hätte ich die Festwasseroption, falls ich das später mal ändern wollte. Funktioniert das mit der Brühdruckeinstellung problemlos über die Pumpe?
  7. #7 cafesolo, 13.10.2007
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hi Largomops,
    ja das mit der Brühdruckeinstellung funktioniert ganz easy. Das ist schon was ganz anderes als das gefummel bei der BZ99. Obwohl es auch Spaß macht u. man eine Menge lernt.
    Bei der BZ 35p hat man vielmehr Tassenablagefläche weil die Klappe über dem entnehmbaren Tank ja wegfällt. Außerdem hörst Du bei 9bar oder wie auch immer Du den Brühdruck einstellst, von der Pumpe fast gar nichts. Da liegen halt jetzt zur BZ99 Welten dazwischen. Die schnurrt wie ein Kätzchen.
    Zum Brühdruck einstellen, nimmt man wie bei der BZ99 das gelochte Blech aus der Tassenablage, schraubt die 2 Schrauben aus dem Deckel, nimmt ihn ab u. hebt das Gehäuseblech heraus. An der Pumpe ist eine Verstellschraube (ganz leicht zu erreichen) aus Metall die direkt mit einem Schraubendreher verstellt werden kann. Das ganze dauert noch keine 5min.
    Das Wasser bei der ext. Tankvariante wird halt nicht mehr warm. Ich kann jederzeit ohne großen Aufwand den Flexschlauch abdrehen u. ans Festwasser anschließen. Oder nur um den Tank zu reinigen.
    Zur Tankvariante mit Granualtfilter werde ich noch ein Bild einstellen. Aber das ganze ist relativ einfach. Den Granulatfilter+Granulat gibt es ja im Espressobedarf zu kaufen. Auf der einen Seite des Filters kann man den Deckel abnehmen und das Granulat einfüllen u. auf der anderen Seite wird ein pass. Stück flexibler Schlauch (ca. 30cm lang) draufgesteckt. Das ganze wird in die Box gestellt und das andere Ende vom Schlauch mit der pass. Schelle/Anschluß auf das im Tank befindl. 1/2" Gewinde geschraubt. Fertig. Dauert auch keine 5min. und kann schnell und unkompliziert gewechselt werden.
    Foto stelle ich aber noch ein!
    Gruß Uwe
  8. #8 Largomops, 14.10.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    danke für die schnelle, ausfürliche Antwort.
  9. ajh
    ajh Mitglied
    So habe ich es Anfang des Jahres auch gemacht, mit derselben Dose und derselben Technik..
    ajh
  10. blu
    blu Mitglied
    der gleichen!
    *duck und weg*
    gute loesung! man muss nur aufpassen, dass rotapumpen nicht leer laufen.
    lg blu
    Thomas_Bee gefällt das.
  11. #11 cafesolo, 14.10.2007
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    das ist ja witzig. Na, dann bin ich ja nicht der einzige der mit der Cerealienbox glücklich ist :).
    Ja "blu" hat recht, man muss echt aufpassen, dass immer genug Wasser in der Box ist. Wobei in der Gebrauchsanweisung der Maschine steht, dass sie sich bei Leerlaufen nach 120sek. automatisch abstellt.
    Gruß Uwe
  12. ajh
    ajh Mitglied
    Nee nee: derselben!
    Uwe und ich wechseln uns damit ab.
    Man glaubt nicht, wo man alles sparen kann..
    ajh
  13. #13 Sheygetz, 14.10.2007
    Sheygetz
    Sheygetz Mitglied
    ES gibt nicht ganz zufällig auch ein Foto der Teile? Ich kann mit dieser Terminologie nicht sooo viel anfangen und überhaupt, wo sitzt was? :oops: Ist ja nicht jeder DiplIng und Abonnent der VDI nachrichten ;-).
    Sheygetz
  14. #14 cafesolo, 15.10.2007
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo Sheygetz,
    auf dem zweiten Foto von mir siehst Du ja den Flexschlauch mit der zugeh. Mutter. Diese ist auf das 3/8" Gewinde des Messingdistanzstückes geschraubt. Das ist das messingfarbene Teil nach dem Flexschlauch u. der Mutter. Dieses Distanzstück hat auf der einen Seite ein 3/8" Gewinde und der Rest ist das ca.25mm lange Rohrstück was vor der roten Dichtung zu sehen ist. In dem Rohstück ist ein noch ein 3/8" Innengewinde. Dann haben wir noch das Messingübergangsstück. Dieses hat auf der einen Seite ein 3/8" Gewinde, in der Mitte sist es praktisch wie eine dünne (3mm) Mutter und auf der anderen Seite ein 1/2" Gewinde.
    Du steckst einfach eine rote Flach-Dichtung auf das 3/8" Gewinde des Übergangsstückes und steckst dieses von innen durch das vorher gebohrte 16er Loch in der Box. Dann schaut ja das Gewinde auf der Außenseite der Box heraus. Da steckst du nun wieder eine Flachdichtung drauf, nimmst dann das Distanzstück und schraubst es auf das Gewinde drauf. Dann kannst Du den Flexschlauch an das 3/8" Gewinde des Distanzstückes schrauben. Fertig!
    Gruß Uwe
  15. #15 Sirius2003, 15.10.2007
    Sirius2003
    Sirius2003 Mitglied
    Das sieht ganz gut aus.
    Eine sinnvolle Ergänzung wäre m.E. die ganze Sache mit Schnellkupplungen.
    Gibt es da was bezahlbares?
    Gruß, Jörg
  16. #16 ramundo, 15.10.2007
    ramundo
    ramundo Mitglied
    auch ich habe eine ähnliche Box. Mein Freund hat mir einen Anschluss mit Schnellkupplung gebastelt. Kosten ca. 40 Euro (mit Panzerschlauch zur Maschine). Allerdings bin ich durch dieses Forum auf die Schnellkupplung gestossen, irgend jemand hatte also schon mal diese Idee, weiss aber nicht mehr wer.
    ramundo:)
  17. SvenP
    SvenP Mitglied
    Ich hatte meine Schnellkupplungslösung hier
    http://www.kaffee-netz.de/grundsaet...spressomaschine-optimal-auf-2.html#post103142
    schon einmal kurz fotografisch vorgestellt.
    Bin auch sehr zufrieden damit, weil man dann den Behälter zum Wasserhahn bringen kann und nicht der Berg zum Propheten kommen muss.
    Ich werde aber wohl beim nächsten Einkauf auch Ausschau nach einer 5l-Cerealienbox halten. Mein 5l-Getränkekanister ist nicht wirklich zu reinigen und wird langsam etwas unhygienisch...
    Sven
  18. #18 Andy.Bauer, 28.07.2008
    Andy.Bauer
    Andy.Bauer Mitglied
    Hab mir nun nach dieser Anleitung auch einen externen Tank für meine Duetto gebastelt. Ist wirklich ne feine Sache, nicht immer die Tassen runterräumen zu müssen.
    Vielen Dank nochmal an Uwe (cafesolo) für die Anleitung und die prompte Antwort auf meine PN.
    PS: Uwe empfiehlt, Plastikdichtungen zu benutzen da die roten wohl irgendwann das Schimmeln anfangen.
  19. #19 cafesolo, 28.07.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo Andy,
    na Bitte, sieht doch sehr gut aus! Dann hast Du ja die Kunststoffdichtungen gefunden. Sind besser als die roten Dinger :).
    Viel Spaß mit dem neuen Tank!
    Gruß Uwe
  20. sumac
    sumac Mitglied
    jetzt muss ich mal anfragen... ich dachte immer, der druck müßte größer sein.. also so wie aus dem wasserhahn... ist dem nicht so?? geht das bei allen maschinen so.. ... die idee finde ich klasse. wenn das auch für meine Alex geht, dann werd ich mich da nach dem urlaub mal ran machen...
    egal wie, danke für den tipp.
Externer Tank für Festwassermaschinen... - Ähnliche Themen
  1. Externer Tank für Festwassermaschinen - mit Schnellwechselverschluß
    Externer Tank für Festwassermaschinen - mit Schnellwechselverschluß: Hallo, ich hab die Idee von cafesolo mit dem externen Tank in einer Cerealienbox aufgegriffen und leicht modifiziert. Als Tank dient ein 5L...
  2. Externer Tank
    Externer Tank: Wieder mal ne Frage an die Profis : Mit einem Siebträger (BZ07) wird aus div. Gründen nur am Wochenende Kaffee erzeugt. Die Frage, ob das Wasser...
  3. Externer Wassertank wie ECM Puristika
    Externer Wassertank wie ECM Puristika: Hallo, ich habe eine Bezzera Unica, mit der ich eigentlich nur ein Problem habe, ich sehe den Wasserstand nicht und ich würde das Wasser lieber...
  4. La Spaziale Vivaldi FW externer Tank Flojet Alternative
    La Spaziale Vivaldi FW externer Tank Flojet Alternative: Seid gegrüßt! Hab mir nun eine Vivaldi FW zugelegt und möchte diese nun mit einem externen Tank betreiben, da die Küche es leider nicht hergibt....
  5. Cimbali M21 DT/1 zieht kein Wasser (externer Tank)
    Cimbali M21 DT/1 zieht kein Wasser (externer Tank): Hallo zusammen, ich habe vor c. 5 Jahre eine Cimbali M21 DT/1 von einem Forums User hier in London erstanden Leider bin ich nicht dazu gekommen...
