Ergebnis 1 bis 10 von 24
    niffchen ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard Oscar - Produkt zu kalt
    Hallöchen alle miteinander,
    seit heute bin ich stolzer Besitzer einer Oscar und prompt habe ich auch mal versucht die ersten Versuche in das Tässchen zu bekommen. Dabei fiel mir auf, dass der Espresso so für mein dazuhalten arg kühl in die Tasse kommt. Die Tasse wurde von mir mit einem Leerbezug wie immer erwähnt vorgewärmt und die Maschine hat auch locker ihre 30min für die Aufwärmung bekommen - Schliesslich habe in der Zeit die ganze Gebrauchsanweisung für die Maschine und die Mühle studiert und mich mit dem ersten Mal malen beschäftigt ... habe mir einigermassen zeit dabei gelassen.
    Ich habe jetzt kein Thermometer zur Hand, aber dennoch ist er so kühl, dass ich ihn so aufeinen Schluck trinken könnte ohne Gefahr zu laufen, dass es mir zu heiss sein könnte ... bin sonst nicht unbedingt der Fan von heissen Getränken und Speisen. Auf der Arbeit macht der VA auch Kaffee der um einiges heisser ist.
    Hat jemand Ideen, Tipps oder was auch immer, was mir weiterhelfen könnte?
    Jens
    Standard AW: Oscar - Produkt zu kalt
    hm, also ich find, espresso ist dann genau richtig, wenn man sich geradeso nicht die zunge dran verbrennen kann. wenn siebträger und tasse heiß sind, kannst du nicht mehr tun, sonst schmeckt er verbrannt. soll sich ja eh nicht lang heiß halten.....
    blu
    hallo jens,
    da die ns oscar kein entlueftungsventil hat (zumindest das mir bekannte alte modell), musst du nach ca. 10 min aufheizen 1-2 mal den dampfhahn aufdrehen und die maschine weiterheizen lassen. der pressostat schaltet sonst zu frueh ab. ansonsten wie meister_eder sagt: der caffe sollte in der tasse ca. 65°C - 67 °C warm sein. eine verbrannte zunge schmeckt nichts mehr...
    zur not mit einem thermometer nachmessen. die kesseltemp. wird am pressostaten eingestellt - da wuerde ich aber nicht vorschnell rumschrauben (wenn ich mich recht erinnere war die einstellung bei der oscar auch mit einer art heisskleber fixiert, bin mir aber nicht mehr 100% sicher).
    viel erfolg,
    lg blu
    Hannover
    Danke für Eure schnllen Antworten ... teste gerade mal das Entlüften beim Aufwärmen. Das erste Mal habe ich schon entlüftet und stimmt, es geht promt wieder das heizlämpchen an ... jetzt mal schnell unter die Dusche hüpfen und dann nochmal schauen
    NS Oscar + NS Grinta
    Cool AW: Oscar - Produkt zu kalt
    Vergiss bei der Oscar die Deutsche/Englische und Französische Übersetzung der Gebrauchsanweisung. Nur im Italienischen steht, dass der Dampfhahn beim Einschalten geöffnet sein muss (Entlüftung) ...
    Warumme lieste Du die deutsche Buch, ragazzo, stupido
    Plempel
    Hannover
    Danke für den Tipp, das war der Hacken an der Sache. Jetzt ist es anständig heiss und es schmeckt!
    Gruß und Tausend-Dank,
    Jens
    Hannover
    Und aus dem Entlüften, damit die Luft as dem Tank ist und das Wasser auf Top-Temperatur gebracht wird, resultiert nun die nächste Frage von mir.
    Muss ich denn dann auch wieder Luft in den Tank reinlassen, wenn ich die Oscar ausstelle? Sonst kommt es ja zu einem Unterdruck im Tank wenn der Wasserdampf und das Wasser abkühlen und es somit auch wieder zur Kondensation des Dampfes kommt ... oder ist das dem Tank egal? Oder entsteht eh nuc rwieder normaler Druck, weil ja vorher durch das Aufheizen ein Überdruck erzeugt wurde??
    Habe heute morgen nämlich festgestellt, dass der Tank quasi gleich auf Max-Temperatur geheizt wurde weil keine Luft drin gewesen ist ... habe ja das Dampfrohr bei Nichtgebrauch geschlossen und wenn ich dann ausstelle kühlt alles ab, aber es kann ja keine Luft nachströmen. Als ich dann dennoch entlüften wollte kam ein klein wenig Wasser, was anscheinend im Rohr kondensiert war, dann aber sofort heisser Dampf, nicht wie gestern beim ersten Mal richtigen Betriebes noch ein ordentlicher Schuss reiner Luft!
    heyhan ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Frage AW: Oscar - Produkt zu kalt
    Plempel
    Ist mir neu - kann aber auch kein italienisch
    Wie lange soll der Dampfhahn denn geöffnet sein? Nur beim Einschalten? Wie soll das anders sein gegenüber dem Entlüften wie blu es beschrieben hat?
    Hannes
    blu
    hallo jens,
    ja, solltest du. dem tank macht der unterdruck zwar nichts aus, aber die pressostatmembran wird darunter leiden. wenn man es mal vergisst ok, imo sollte man es sich aber grundsaetzlich angewoehnen.
    du brauchst die maschine nicht mit offenem dampfrohr starten, in meinen augen reichen 1-2 dampfstoesse.
    viel spass mit der oscar,
    lg blu
    Hannover
    Bedeutet das, dass ich dann nach einer gewissen Abkühlphase das Dampfrohr öffnen sollte? Wie bekomme ich d denn den richtigen zeitpunkt heraus?? Denn von Anfang an kann ich da ja nicht das Dampfrohr öffnen, denn dann kommt ja der ganze Dampf raus ... oder sollte ich das so machen - also Dampf raus und dann in Ruhe abkühlen lassen??
