Zeit "vor dem ersten Tropfen", Pumpenarten und ob es ueberhaupt etwas macht
Halloechen Zusammen,
mir ist vor kurzem aufgefallen, dass die Zeit bei meiner CC ab der die Pumpe Druck aufgebaut hat (leiser wird) und dem ersten Tropfen (bzw. voll ausgebildetem Zapfen beim Bodenlosen) wesentlich laenger ist, als man es auf den vielen Videos im Netz (z.b. auch dem einen "Perfekter Espresso Doppio mit der CC" hier auf dem Board) sieht.
Ich bin mittlerweile zur amerikanischen Methode uebergegangen und Fuelle das 2er Sieb voll und streiche ab. Das Ergebnis wird meiner Meinung nach besser als mit einer ungleichmaessigeren kleineren Befuellung. Insofern wollte ich prinzipiell auch an dieser Methode festhalten.
Andererseits war es auch als ich nochnicht "Ueberbefuellt" habe bei mir so, dass die Zeit zwischen Druckaufbau und erster Tropfen recht lang war.
Die Frage ist jetzt - was mache ich falsch? Wenn ich am Mahlgrad bzw. Tampdruck rumexperimentiere laeufts nach der immernoch recht langen Zeit zum ersten Tropfen zu schnell - also keine Alternative.
Ist das Phaenomen villeicht halbwegs normal, und Rotationspumpen / "bessere" Maschinen haben da einfach einen Vorteil?
Bohnen sind uebrigens frisch - gerade vor ~30 Stunden geroestet. Auch uebermaessig Oelig (-> staerkerer "Gegendruck") sind sie eher nicht.
- Dario
