ich habe meine ECM Mechanika III jetzt seit gut 3 Monaten und war bisher weitestgehend zufrieden. Seit kurzem habe ich allerdings Probleme mit der Temperatur des Espressos. Der Espresso ist nicht viel mehr als lauwarm, die Crema entsprechend sehr hell.
Ein paar zusätzliche Informationen:Vor einiger Zeit hatte ich für ein paar Tage schon einmal ein ähnliches Problem. Damals wurde die Brühgruppe nicht viel mehr als Handwarm. Durch einen Leerbezug konnte ich damals den Heizprozess normalerweise in Gang bringen und ein paar Tage später war das Problem auch beseitigt.
- Die Aufwärmzeit ist/war in jedem Fall ausreichend (das Ergebnis ist dasselbe, wenn die Maschine schon 2 Studen gelaufen ist.)
- Der Kesseldruck scheint in Ordnung, liegt nach wie vor bei etwa 1.2 bis 1.3 bar
- Was die Temperatur der Brühgruppe selbst angeht, bin ich mir nicht sicher, ob sie früher einmal heißer war. Wenn, dann jedenfalls nicht viel. (Der Temperaturunterschied ist nicht so groß wie beim Espresso selbst.) Ich kann die Brühgruppe anfassen ohne mich daran zu verbrennen, aber sie wird schon unangenehm heiß.
- Wenn ich Wasser durch den Siebträger laufen lasse, kann ich meine Finger ebenfalls darunterhalten ohne dass es sofort unangenehm heiß wäre. (Ich habe leider kein geeignetes Thermometer, deswegen beschreibe ich das einfach mal auf diese Weise. Geschätzt: < 60°C).
- Der Dampf scheint so heiß zu sein wie immer, jedenfalls dauert das Milchaufschäumen genauso lange wie früher.
- Ich habe zwar recht hartes Wasser hier, habe aber von Beginn an einen Aufsteckfilter im Tank benutzt. Das "Granulat"/Ionentauscherharz habe ich bereits einmal gewechselt.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache dafür sein könnte oder einen Vorschlag zur Beseitigung des Problems?
Vielen Dank schonmal vorab!
