AW: Saeco Aroma Dichtungsringe
Hat auf jeden Fall nichts mit der Brühgruppendichtung zu tun. Was Du machen kannst ist folgendes:
Zunächst das Duschsieb abmontieren, dieses entweder tauschen oder gründlich reinigen, die darunter liegende Dusche ebenfalls von Kaffeefett und -resten reinigen.
Beim lösen bzw. abschrauben des Duschsiebes kommt in dem Gewindegang
der Schraube eine Feder mit einem Gumminippel zum Vorschein. Ziehe diese vorsichtig ein wenig auseinander und bau alles gereinigt wieder so ein.
Jetzt dürfte sich das Tropfen stark minimiert haben.
Frank
- GENE CBR 101
