Bezzera-Duschsieb
da es immer wieder Streitigkeiten mit dem richtigen Duschsieb der Livia90, BZ99 bzw. BZ35 gibt möchte ich gerne eine Umfrage starten.
Hintergrund:
Angeblich ist das richtige Duschsieb für die BZ99,BZ35 u. BZ40 laut Espresso xxl die Nummer 529084. Dieses Sieb ist praktisch nur eine Scheibe ohne Aufkantung. Es geht nicht über den Rand der Messingplatte, sondern liegt in der Vertiefung zwischen dem äußeren hochstehenden Rand. Im eingebauten Zustand ist die Messingplatte noch ein wenig sichtbar.
Von diesem Sieb gibt es wohl aber noch 3 Unterschiedliche Varianten. Eines nur als gelochte Blechscheibe, eines mit gelochtem Blech und Stahlnetz u. eines wie unter Nr. 529084 bei xxl abgebildet.
Das richtige Sieb für die Livia 90 hat bei xxl die Nr. 529091. Dieses hat einen aufgekannteten Rand und geht über den äußren Rand der Messingplatte. Wenn man dann von unten auf das eingebaute Duschsieb schaut, kann man die Messingplatte nicht mehr sehen.
Da aber komischerweise meine BZ99 u. auch die BZ35 mit dem aufgekannteten Duschsieb geliefert wurden, dieses aber lt. Herrn Beilhard nicht das richtige für diese Maschinen sind, nun meine Frage an die BZ99, BZ35 u. BZ40 Besitzer.
Mit welchem Sieb wurde Eure Maschine ausgeliefert bzw. habt ihr sie bekommen ?
1. Sieb Nr. 529084 (ohne Aufkantung)
2. Sieb Nr. 529091 (mit Aufkantung)
Vielen Dank!
Gruß Uwe
