Ergebnis 1 bis 7 von 7
    toni2012 Gast
    Ausrufezeichen Hilfe: Lavazza Espresso Point fördert kein Wasser
    ich besitze seit Jahren eine Lavazza Espresso Point. Ich wollte sie nun mal wieder benutzen , aber sie fördert kein Wasser, die Pumpe "brummt" nur.
    Was kann denn nun defekt sein? Vor ca. 5 Jahren lief sie noch einwandfrei, seitdem stand sie nur zur Deko im Wohnzimmer. Es ist kein Mietgerät.
    Ich habe die Bedienungsanleitung verbummelt. Wer kann mir mit Tipps oder einer Bedeinungsanleitung weiterhelfen? Es gibt im Netz keine Infos darüber, auch nicht wo ich sie reparieren lassen kann. Bin für jede Antwort dankbar.
    toni
    blu
    Standard AW: Hilfe: Lavazza Espresso Point fördert kein Wasser
    hallo toni,
    ws. ist nur der ansaugschlauch der pumpe voller luft. du kannst ihn mit einer spritze o.ae. fuellen und dann nochmals testen.
    beachte, dass die pumpe durch das durchstroemende wasser gekuehlt wird, d.h. nie zu lange laufen lassen.
    sollte das nicht klappen melde dich einfach nochmals.
    lg blu
    toni2012 Gast
    Vielen Dank für den Tipp, ich werde es am Wochenende versuchen!
    Liebe Grüße
    toni
    Loppo Gast
    Hallo blu,
    ich habe das gleiche Problem.
    Welcher der beiden Schläuche ist der richtige?
    Loppo
    Dr.Bohne ist offline Neuer Benutzer
    Meist ist der ansaugschlauch am ende eingeschnitten, damit er nicht am tank festklebt und so gefahr läuft, kein wasser mehr anzusaugen. tipp: wenn die maschine für länger nicht gebraucht wird, einfach den ansaugschlauch mit wasser mit einer klemme verschließen, damit dort wasser verbleibt.
    Gruß aus Bremen
    Dr.Bohne
    ____________________________________________
    Gaggia CC/Rancilio Miss Silvia/Demoka 203 Poccino Linea Uno
    Giusi224 ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich AW: Hilfe: Lavazza Espresso Point fördert kein Wasser
    Hallo ich habe ein ähnliches Problem an 2 El-3100 Maschienen.
    Die Maschine drückt das Wasser nicht durch den Kaffe Tab. Das Wasser fließt in den Auffangbehälter und ich habe keinen Espresso! Sind die Maschinen Kaputt?
    Bitte um HILFE
    ui, was sind denn das für maschinen? wenn gar kein wasser auf das tab kommt, ist vll ein magnetventil futsch oder sonstwie der wasserweg blockiert. wie gesagt, ich kenne den typ überhaupt nicht, aber so wäre es beim st.
