Ergebnis 1 bis 10 von 15
    ak-muc ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard was sagen denn die profis zu dieser maschine ? lohnt sichs oder nicht !?
    hallo an alle...dieser artikel bei ebay interssiert mich.wollte mal hier nach meinungen fragen. vielen dank im vorraus!!! Artikelnummer: 260181494593 vg alex
    Rocket Cellini Evoluzione - La Spaziale Vivaldi II - La Cimbali Junior M21 S/1 - ECM Mechanika III -
    Isomac Rituale - Rocket Cellini Classic - Rancilio Silvia - Gaggia Classic - BZ07 PID
    2x Mazzer Mini e/A - ECM Casa - Demoka M 203
    2x Iberital Challenge - Ascaso Mini
    Fausto Malabar - Lazzarin - Lucaffe Bar
    kornholio ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: was sagen denn die profis zu dieser maschine ? lohnt sichs oder nicht !?
    was willst du denn mit 11,5l kesselvolumen. die goldene kundenkarte der stadtwerke?
    k
    LMWDP #135
    Landkreis Fürth
    Das ist ein hübscher Zweikreiser mit zwei Gruppen. Wenn alles funktioniert kann man über den Presi wohl auch nicht meckern, selbst wenn in der Bucht zweigruppige oft deutlich günstiger weggehen, da Gastronomen in der Regel beim Service einkaufen und Privatkunden die großen Dinger meist nicht daheim stehen haben wollen.
    Siehe auch ebaynr: 260181494593
    Für den Privateinsatz halte ich eine zweigruppige mit 11,5l Kesselvolumen ebenfalls für überdimensioniert. Allein die Aufheizzeit.....
    Ja, netter Bomber.
    Alex hat ja auch nicht dazugeschrieben, für was er die Kiste benutzen würde. Von Privateinsatz für den Morgencappu steht da nix. Im Ernst: Zuhause würde ich so eine Kiste nur als Zweitmaschine für Spieltage, Barista-Besuch oder Forentreffen in den eigenen vier Wänden einsetzen. Ansonsten verbraucht sie einfach nur zu viel Strom und Aufheizzeit...
    Es sei denn... man braucht auch gleich noch eine Aufgussmaschine für die hauseigene Sauna.
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
    stadtwerke goldkarte !!! )
    nee nee...wollte sie fürs büro kaufen. hier werden am tag ca.20-30 espressi und cappus gezogen...bisher aus einer isomac rituale mal ne andere frage: an welcher maschine kann ich temp. und brühdruck zusammen ändern. an der dalla corte geht nur temp. aber kein druck !? oder ? danke für antworten ! vg alex
    Den Druck kannst Du fast überall, d.h. bei jeder Maschine, "regulieren", jedoch nicht per Tastendruck oder einfachem Drehregler. Dazu muss man in der Regel die Maschine aufschrauben und an einem (Expansions-)Ventil oder Bypass den Druck einstellen. Benötigt wird dazu natürlich ein entsprechendes Siebträgermanometer...
    Bei meiner BFC hat das Herunterregeln 10min. gedauert, inklusive Zusammenbau und Testen. Bei anderen Maschinen mit frickeligem Gehäuse (wie z.B. ECM) dauert es vielleicht ein paar Minuten länger.
    Den Brühdruck muss man jedoch - im Gegensatz vielleicht zur Kaffeetemperatur - sehr selten verändern. Eigentlich nur einmal, und dann stimmt sie.
    Danielp
    ich glaub bei der gs3 kann man den druck im menu einstellen. mir war sogar, als könnte man ihn zusammen mit der temperatur abspeichern und wieder aufrufen.
    Landkreis Fürth
    Der Verbrauch schreit aber auch nicht unbedingt nach einer Zweigruppigen.
    Die Vorteile einer solchen Maschine lassen sich eh erst ausspielen, wenn sie von jemandem bedient wird, der auch zwei Gruppen quasi gleichzeitig bedienen kann.
    Oder habt ihr im Büro jemanden der als Barista zur Verfügung steht und in der Mittagspause auf einen Schlag alle Kollegen mit Kaffee versorgt?
    Und dass zwei Mitarbeiter zusammen vor der Maschine stehen um dann vierhändig daran herumzufuhrwerken stell ich mir auch nicht vorteilhaft vor.
    Der einzige Vorteil bei der Zweigruppigen wäre, dass du den zweiten Siebträger stets eingespannt und vorgewärmt halten kannst. Aber das lässt sich auch gut durch Ablegen auf der Tassenablage und Vorspülen mit Teewasser hinbekommen.
    PS: Immer wenn meine Tochter hinter mir steht muss ich mindestens ein Smilie einbauen...
    Und ihr zu Liebe mach ich es gerne. Dafür muss sie jetzt aber auch ins Bett!
    Wenn du einen Druckminderer zwischen den Anschluss packst kannst du den Brühdruck auch von Außen ändern. Sollte man so wie so machen da der Leitungsdruck schwankt.
    Die 11,5 liter Kessel-Wasser wollen ja täglich erst mal aufgewärmt sein. Dafür ist eine Menge elektr. Energie nötig. Dazu musst du bei der EU erst einmal sog. Verschmutzungsrechte erwerben wegen des Klimaschutzes.
    Arni
