Zuerst mal: hast Du den Classic Siebträger oder den Gran Crema? Bei letzterem (serienmäßigen) ist es nämlich ziemlich wurscht, da läuft fast alles gleich schnell; deshalb beziehe ich mich jetzt mal auf den Classic:
1. Man sagt, vom Einschalten der Pumpe bis zum Abschalten sollen es 25 bis 30 sec sein. Das ist jedoch lt mehrerer Aroma-Besitzer hier im Board nicht zu schaffen, da die Maschine wohl kaum längere Laufzeiten als 20 sec zustandebringt; also so lange wie geht, ohne dass die Maschine verstopft.
2. Die Crema bleibt genau so lange erhalten, bis sie im Mund verschwindet
. Im Ernst, einen Espresso sollte man niemals länger als 30 sec stehen lassen, er wird schlecht. Wenn eine größere "Bestellung" vorliegt (Feier o.ä.), die Espressi zum Schluss machen oder eben zwischendurch zum Trinken auffordern.
3. Wenn Crema drin ist, bleibt auch welche an den Wänden hängen.
4. Ich würde mal sagen, theoretisch ja. Ob's in der Praxis so viel ausmacht...ausprobieren.
5. Schümli
Schlecht zu machen mit einer Siebträgermaschine. Neulich gab's einen Thread, in dem einige ihre Methode für einen "ST-Schümli" beschrieben haben. U.A. so: 7g Pulver in das große 2-Tassen-Sieb; das Pulver sollte so gemahlen sein, dass eine Kaffee-Tasse (150ml) in 25 sec voll ist. Allerdings wirst Du Dich mit der Aroma da sehr schwer tun, ihr Boiler ist nur 100ml groß; deshalb wird der Schümli wohl ziemlich lauwarm werden. Da wäre eine Rancilio Silvia oder Cimbali Domus (300 bzw 500ml Boilerinhalt) die deutlich bessere Wahl gewesen...
Greetings \\// (wo ist eigentlich der Weihnachtsmann-Smiley?)
Marcus
