Hi!
Ich habe gerade mal wieder bei ChrisCoffee rumgeguckt und das hier gefunden:
New Mini Vivaldi II by La Spaziale
Features
* Dual Boiler
* Steam Boiler 1.2 liter
* Steam Boiler Element 1250 Watts
* Group Boiler .45 liter
* Group Boiler Element 800 Watts
* Swivel Stainless Steel Steam Arm
* Two 53 mm Portafilters: One Single and One Double
* Manual Fill 3 liter Water Tank
* Vibratory Pump
* Volumetric Dosing
* Volumetric Dosing Adjustable Through Touch Pad
* One Degree Group Temperature Adjust ability Indicated by LED Display
* Group Temperature Adjustable Through Touch Pad
* Electronic Boiler Refill
* Built-in Safety Thermostat
* Built-in Safety Cut Out on Vibe Pump
* Semiautomatic Hot Water Delivery
* Lever Steam Valve same as La Spaziale S5 Commercial Machines.
* Fault Diagnosis Alarms
* Dual Manometer
* OPTIONAL 7 Day Programmable Timer
* Color Black or Red
* 110 volt
* Available in either 15 amp or 20 amp
Chris Coffee Service - NEW Mini Vivaldi II by La Spaziale
Es handelt sich also um eine Vivaldi II mit Tank anstatt Festwasser und Vibrationspumpe anstatt Rotation. Sie kostet 1795 Dollar und damit 200 $ weniger als die reguläre Vivaldi II.
Wäre ja mal spannend, ob die auch nach Europa kommt oder ob es wieder eine Chriscoffee exklusiv Maschine bleibt. Für Deutschland sehe ich bei Franke aber fast schwarz...
Grüße!!
