Ergebnis 1 bis 10 von 12
    bagarotzi ist offline Benutzer
    Standard QM 0825 - Espresso fließt kaum - HILFE!
    hallo,
    habe mir gerade eine gebrauchte QM0825 gekauft und wollte munter beginnen espresso zu zaubern, doch selbst bei gröbstem mahlgrad, sehr geringer espressomenge und höchstem pumpendruck tröpfelt der espresso vor sich hin.
    bei feinerem mahlgrad oder fester angedrücktem café passiert gar nichts mehr,
    wenn ich den siebträger leere sieht man, dass das pulver unten noch nicht mal nass geworden ist....
    ich bin verzweifelt, helft mir bitte!!
    Bochum
    Standard AW: QM 0825 - Espresso fließt kaum - HILFE!
    schraub doch mal eben die dusche ab und schau, wie es da drunter aussieht.
    Vorsicht mit dem kleinen "nagel" in der schraube, der als ventil fungiert.
    hallo bagarozi,
    In den QM-Tank führen zwei Schläuche - einer beliefert die Pumpe mit Wasser, der andere führt nach Bezugsende das überschüssige Wasser aus dem Thermoblock in den Tank zurück. Wenn aus diesem Schlauch beim Bezug richtig viel Wasser in den Tank zurückfließt (rausziehen und in Tasse halten), dann ist das zugehörige Ventil defekt oder verbastelt. Die Suchfunktion dürfte Dir einige weitere Erläuterungen und sogar Bilder zu Tage fördern. So z.B. hier:
    http://www.kaffee-netz.de/grundsaetz...tml#post156460
    Georg
    danke georg,
    tatsächlich fließt beim bezug wasser zurück. ich hab deinen beitrag gelesen, wo genau kann ich das ventil öffnen?
    vielen dank
    bagarotzi
    hallo bagarotzi,
    die Überwurfmuttern rechts im Bild gegenüber des kleinen Metallstiftes muß ab. Also die, die das Röhrchen zum Thermoblock fixiert.
    Wie Du Deine Maschine aufbekommst, steht hier:
    Quickmill 2835
    Georg
    edit: am besten ist es aber, wenn Du das Ventil ganz ausbaust - dann kannst Du es Dir von allen Seiten anschauen. Die Überwurfmutter direkt am Thermoblock würde ich nicht öffnen - alle Verbindungen direkt am Ventil lassen sich leicht trennen und auch wieder dicht verbinden.
    Geändert von bohnenschorsch (21.11.2007 um 10:18 Uhr) Grund: zusatz
    danke, georg,
    soweit habe ich jetzt alle verbindungen getrennt ,aber wie bekomme ich das ventil aus der metallhalterung? ich hoffe ich belästige dich nicht zu sehr mit dämlichen fragen
    baga
    oder konkreter noch: kann ich den dichtungsring, mit dem das ventil auf der metall halterung aufliegt einfach entfernen? er sitzt sehr fest und ich habe angst, schaden anzurichten....
    Hallo Bagarotzi,
    Wenn Du auch die schmale Mutter, die das Ventil am senkrechten Metallblech fixiert abgenommen hast, musst Du das Metallblech vorsichtig (soweit es federnd nachgibt) verbiegen. Im Bild biegst Du den Streifen nach oben, bis Du das Ventil nach unten (über die halbrunde Plastikscheibe hinweg) herausziehen kannst. Ist eine fummelige und sehr knappe Angelegenheit. Notfalls (aber nur notfalls!) nimmst Du doch die Mutter am Thermoblock ab.
    Ich muss jetzt zur Arbeit und kann Dir erst ab ca. 21.00 wieder assistieren - aber eigentlich müsste die Sache auch zu schaffen sein.
    Georg
    edit: wenn Du mi Dichtungsring die beiden schwarzen Gummiringe meinst: Das sind keine Dichtungsringe, die mindern nur Einbauverspannungen.
    Geändert von bohnenschorsch (21.11.2007 um 11:17 Uhr) Grund: nachtrag
    ok, soweit so gut, ventil ist ausgebaut und feder und kugel kamen mir entgegen... das ventil ist also in ordnung. in dem alten beitrag hattest du von einem "fremdkörper im engpass" berichtet. wo ist besagter engpass, damit ich ggf. den fremdkörper entfernen kann...
    neeeeeeeeein.... ich bin verloren, aber trotzdem einen schönen arbeitstag dir und vielen dank für deine ausführliche hilfe!!
