Ergebnis 1 bis 10 von 25
    KHSP ist offline Neuer Benutzer
    Standard Philips HD 5730
    Hallo Leute,
    hat jemand Erfahrung mit der Philips HD 5730? Wie ist der "Espresso"? Funktioniert das wirklich mit dem Milchschäumen und wie ist die Reinigung des Milchbehälters.
    Es wäre schöne wenn mir jemand seine Erfahrungen mitteilen könnte.
    Karsten
    P.S. Ich weiss es ist ein Vollautomat.... Aber die Maschine soll für ein älteres Ehepaar sein und da ist so ein Vollautomat einfacher als ne Siebträgermaschine
    Bezzera 99S / Demoka 203 / Mini Mazzer
    engelulli ist offline Neuer Benutzer
    Bielefeld
    Standard AW: Philips HD 5730
    Hi Karsten,
    ich habe gerade als Promoter mit der Maschine gearbeitet und Verkostungen durchgeführt. Ganz ehrlich: sie ist das Geld nicht wert. Der Milchschaum ist so la la, vor allem aber ist der Cappuccino nicht richtig heiss - blöde Sache.
    Ich glaube, da kannst Du auch zu ner billigeren Maschine anderer Hersteller greifen...
    Ich hoffe, dein Arbeitgeber liest hier nicht mit, soviel Ehrlichkeit von einem Promoter ist aber löblich.
    odo
    odo ist offline Erfahrener Benutzer
    Tiel, Holland
    Die HD 5730 ist kein slechter KVA. Er ist, meinte ich, baugleich an die DeLonghi ESAM4500. Mann braucht etwas ubung, aber dann klappt es ziemlich gut. Seit anfang 2005 nutzen wir gewerblich EAM´s, und dass problem der ´kalte´ cappuccino kommt mir nicht bekannt for. Nur wenn mann espresso und milchfoam in steinkalte cappuccino-tassen giesst bekommt mann eine `kalte´cappuccino.
    Aber die DeLonghi ist billiger und hat gute, erfahrene service-mechaniker wenn etwas schieff geht. Wie es beim Philips geht... kein ahnung.
    Wenn es um eine DeLonghi derivaat geht: schau auch mal die AEG 6600 an. Basis ist eine ESAM 4500 aber AEG hat 2 oder 3 extra´s eingebaut.
    Gruss Odo
    Wochenende: Giotto! (entlich...) & N/S Mühle, caffe Errel.
    Normal: KVA (WMF1000 pro) und Kimbo/Ionia
    Medeno Gast
    Baugleich mit der Philips ist nicht die 4500 sondern die 6000 von deLonghi. Und die habe ich in allen Suchmaschinen als teurer vorgefunden.
    Wir haben jetzt auch eine 5730 und das mit dem kalten Cappuccino kann ich nicht bestätigen.
    Ich fand Vorteilhaft: extramilchbehälter der auch in die Kühlschranktür passt, Milchdüse sehr einfach mit einem klick reinigen und gegenüber den Jurymodellen der Preis.
    Dazu lässt sie sich auch einfacher reinigen. Nimm sie mal im Geschäft auseinander.
    Saarland
    Du meinst wohl eher die ESAM 6600 und nicht 6000
    Die 6600 habe ich zu hause stehen und kann sie für alle empfehlen, die nicht all zu häufig reinen Espresso möchte. Für Kaffee und Milch-Getränke auf Kaffee basierend ist sie in meinen Augen die beste Wahl, vernünftige Bohnen (keine Supermarktware) vorrausgesetzt.
    Die Philips und die AEGCG6600 sind innen 100% baugleich mit der DeLonghi.
    Gregor
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    und wie steht es bei der Philips HD 5730 mit dem Espresso?
    Ich suche für das Büro einen Vollautomaten. Von etwas "anderem" kann ich die Kollegen nicht überzeugen.
    Da ich aber gerne einen guten Espresso mit schöner Crema trinke möchte: Hilft es, den Mahlgrad auf den feinsten Wert zu stellen?
    Wer nutzt den Philips HD 5730 (oder Baugleiche), und hat ev. ein Bild von einem Espresso Bezug? (wg. der Crema, Geschmack natürlich beschrieben...)
    Vielen Dank
    Dirk
    Saarland
    in den Philips-Geräten werkelt zu 100% die selbe Technik wie bei den DeLonghis. Wenn man den Mahlgrad auf fast feinste Stufe stellt, gute Bohnen von Langen, Fausto oder den Einschlägigen einfüllt, kommt so etwas bei raus (Delonghi Primadonna / ESAM 6600): Wieder eine Siemens-Maschine???
    Sieht akzeptabel aus, schmeckt ok, kommt aber nicht an den ST heran. Meiner Meinung aber der beste Espresso im Vergleich zu gleichen Geräten von Jura und Saeco. Noch besser geht es in meinen Augen im VA-Bereich nur mit einer Quickmill.
    Nachteil: Ist der VA für Espresso richtig eingestellt, schmeckt der Schümli nicht mehr. Ein Hin- und Herdrehen des Mahlgrads ist nicht möglich, da es ca. 2 Bezüge dauert, bis das Mahlgut den eingestellten Mahlgrad relativ homogen ausgibt.
    Gregor
    hannesrd ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    die Aussagen von Gregor kann ich ohne Einschränkung nur voll und ganz bestätigen !!!!
    lg
    Hannes
    VA-Werdegang : AEG CaFamosa 81 (2002 bis 2006 ) >> Krups Orchestro FNF5 Plus >> DeLonghi ESAM 4300 (2008-2009) >> DeLonghi EAM 2500 (2008- ) @work
    ST-Werdegang: Gaggia New Baby Twin (2007 - 2008 ) >> La Scala Butterfly (2008 - 2010) >> Bezzera Giulia Festwasser >> La Spaziale Vivaldi II / La Pavoni Professional
    Mühlen: Quickmill Apollo (2008 - 2009) >> Mahlkönig Vario (04.2009 - 06.2009) >> Mahlkönig Vario 2 (2010-)
    Unterwegs: Handpresso Domepod (2009-) / Aerobie Aeropress (2010-)
    vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe die Kollegen inzwischen umstimmen können (zum Glück).
    Dirk
