So ich bin auch noch recht neu hier und habe mir dei 3004er Quickmill vor kurzem besorgt. (nicht zuletzt aufgrund deses Forums hier, danke an alle Beitragenden)
Ich will nun auch was zurückgeben und habe meinen Umbau noch mal im Detail dokumentiert. Das Ergebnis gibts gleich im Anschluss.
Vielleicht motiviert es den Einen oder Anderen, der bisher noch gezwifelt hat. Ich habe versucht alle Details zu beachten.
Es freut mich, dass es so gut geklappt hat und die Ergebnisse sind deutlich reproduzierbarer geworden und die Variablen haben abgenommen
Viel Spaß beim Lesen!
Hinweis: Bei dieser Anleitung handelt es sich um die Variante ohne Pumpen-Bypass. D.h das überschüssige Wasser wird nicht zurück zur Pumpe geleitet, sondern direkt zurück in den Wassertank.
Materialliste:
Ich habe alle Teile bei EspressoXXL.de bestellt, sicher gibt es noch andere Quellen um an das Material zu kommen.
Stückliste:
- 1 Stk Expansions-Ventil - 1/8" - einstellbar 8-14bar - ISOMAC (IS0170)
- 1 Stk Reduziermuffe - Messing - 1/8 x 1/8" - Innen (1349120)
- 1 Mtr Silikonschlauch 4x7mm - 60 Shore - Preis per Meter (520242)
- 1 Stk Teflonband -200 - +260°C - Rl. 12mtr. - 12mm breit - DVWG (890100)
Benötigtes Werkzeug:
- 2 Stk Hände (rechts und links)
- Schraubenschlüssel 13er (zur Not tuts auch ein 14er) und 10er (Druckschläuche und Muffen)
- Krezschraubenzieher (Gehäuse, diverse Schrauben im Innenraum)
- 4er Imbusaufsatz für Schraubenzieher (lösen des Thermoblocks)
- Diverse Bohrer (ich hab die genommen die grad zur Hand waren) 2 mm, 4 mm und 7mm umd das vorhandene Loch für die Schlauchrückführung zu vergrößern
- Aufsatz um den Bohrer zu verlängern
- Bohrmaschine
Achtung: Vor dem herumschrauben, Wassertank leeren und Stromkabel abziehen!
1. Schritt: Abnehmen des Deckels:
Der Deckel ist mit drei Kreuzschrauben fixiert, diese einfach rausdrehen und den Deckel abnehmen
2. Schritt: Thermoblock für den Dampfbezug lösen
Folgende Schrauben sind zu öffnen/lösen:
- Die beiden Imbusschrauben die den Thermoblock fixieren
- die Verstrebung zwischen den beiden Thermoblöcken
- Die Druckleitung zur Dampflanze
- Die Druckleitung hin zum Thermoblock
Jetzt ist der Thermoblock relativ frei und kann nach oben umgeklappt werden (in Richtung Maschinenvorderseite) So kann man bequemer an den notwendigen Leitungen für den Umbau arbeiten.
Der "umgelegte" Thermoblock des Dampfkreises
Ggf muss der Schlauch der das Restwasser nach Dampfbezug aus dem Thermoblock ableitet, herausgezogen werden. Nach dem Umbau einfach wieder durchfädeln.
3. Schritt: Schlauchdurchbruch für die Wasserrückführung
Im Zwischenboden ist bereits ein zusätzliches Loch vorhanden, (es ist die nicht genutzte Befestigungsoption für den Thermoblock den wir eben gelockert haben)
Es ist das Loch in der Mitte, das ganz rechts ist für den Rücklauf aus dem Dampfkreis.
Dieses eignet sich ideal für den Zugang zum Wassertank.
Um da einen Schlauch durchzubringen, muss zuerst die schwarze Plastikzwischenwand durchbohrt werden. Hierzu habe ich mich langsam von 2 mm bis hoch zu den 7mm gearbeitet. Da das Loch im Blech nicht ganz die 7mm Durchmesser hat, muss dieses auch größer gemacht werden. Mit etwas Geduld und Gefühl im Abzug kriegt man das mit der Bohrmaschine und ggf einer Verlängerung für das Bohrfutter einfach hin. Nur nicht zimperlich seinDas darf rütteln!!!
Wer will kann das Loch dann noch entgraten. Nach erfolgtem Durchbruch kann der neue Schlauch eingezogen werden, 20 cm sind mehr als genug, ich habe den ganzen Schlauch eingebaut um danach testen zu können ob das Ex-Ventil auch funktioniert.
Der kurze (dritte von links) ist der neue Schlauch, er ist etwas nach hinten versetzt
4. Schritt: Pumpe demontieren
Ich war mir nicht sicher ob es nötig ist, die Pumpe auszubauen, aber ja, ist es! Nur so konnte ich die neuen Verbindungen sauber abdichten und verschrauben.
Um die Pumpe auszubauen, einfach die beiden Kreuzschlitzschrauben lösen sowie die Stromersorgung abziehen. Die Beilagscheiben nicht verlieren!
Dann nur noch die Zuleitung abziehen (Der verwendete Schlauch war bei mir geteilt) und die Verschraubung am Druckschlauch lösen: Hierbei reicht es, die Verschraubung des Schlauchs zu lösen. Die Muffe kann gleich so verschraubt bleiben! (Ich hatte sie auch abgeschraubt, lasst sie besser so wie sie ist)
Jetzt sollte die Pumpe frei sein und kann entnommen werden.
5. Schritt: Gewinde vorbereiten mit Teflonband
Hier kommt es drauf an, ob die Gewinde gut passen (die der neuen Teile)
Ich habe jedes Gewinde, das ich aufgeschraubt habe mit Teflonband behandelt (auch die der Druckschläuche)
Bei fast allen Gewinden haben 1,5 Wicklungen gereicht, nur bei der Verbindung Expansionsventil <-> Verbindungsmuffe habe ich 3 Wicklungen genommen, da bei den 1,5 ein paar Tropfen rausgekommen sind.
Um sicher zu gehen dass alles dicht ist habe ich auch den Druckschlauch zur Pumpe mit 3 Wicklungen versehen. (das habe ich nach dem ersten, nicht dichtem, Test gemacht!)
Der Druckanschluss welcher zum EX-Ventil geht - hier habe ich etwas mehr Teflonband benötigt.
Um das Teflonband aufzubringen folgendes beachten: Rechtsgewinde → Teflonband auch rechts herum “aufschrauben” so legt es sich sauber in das Gewinde.
Bei den Druckverbindungen hat etwas mehr als die Hälfte der Breite gereicht (Einfach mit einer Schere abtrennen)
(Druckanschluss am Thermoblock mit Teflonband)
Fortsetzung folgt
