Ergebnis 1 bis 10 von 38
    Standard Oscar-reloaded
    Hallo Oscarianer,
    gibt es denn schon Erfahrungen mit der Oscar Vienna pro oder dem Nachrüst Set von rafiffi? Oder macht Ihr das alle heimlich, Ihr Schlawiner ?
    Bin halt neugierig!
    Plempel
    beginner ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Oscar-reloaded
    Ich habe die Oscar Vienna Pro seit ca 1 Woche. Leider bin ich noch nicht 100 % zufrieden. Nach Startschwierigkeiten (Pumpe hatte Luft gezogen) waren die ersten Epressis noch nicht optimal.
    Zudem ist die Maschine für meinen Geschmack zu laut.
    Habe bisher nur einen wirklich absolut genialen Espresso vorgestern gezogen. Seither nichts (bewusst) verändert, aber es klappt nicht mehr.
    Es dauert ca 10 s bis der erste Tropfen kommt. Dann läuft es ca 5 s gut. Dann läuft die Tasse in ca 3 s voll. Chanelling! Ich kriegs nicht in den Griff.
    Oscar Pro
    Eureka MCI M/T
    1er oder 2er Sieb?
    Eine Flüstermaschine ist die Oscar nicht, aber wenigstens keine unangenehmen Frequenzen, wie ich finde.
    Plempel
    Würzburg/Magdeburg
    @beginner: ich tippe mal darauf, dass Du viel zu fein mahlst. Mahl so, dass recht schnell der erste Tropfen kommt und dann beobachte das Fliessverhalten. Wenns dann zu schnell kommt, langsam (!) feiner stellen.
    Greetings \\//
    Marcus
    Deidesheim
    zur mahlgradverstellung noch eins: wenn du das anpassen magst, dann immer nur in der kleinstmöglichen abstufung verstellen (bei stufenlos in halben umdrehungen, bei stufen eben nur eine stufe auf einmal). und versuche immer die selbe menge kaffee zu nehmen, sonst dosierst du ein mal mehr kaffee und verstellst irrtümlich den mahlgrad und schon gehts von vorne los.
    was die geräusche angeht: der aufstellort macht einen großen unterschied. oder die maschine auf kork stellen, zum entkoppeln
    Geändert von koffeinschock (28.11.2007 um 20:04 Uhr)
    Joe-die-Hyäne ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo beginner,
    hast du schon mal in die Maschine reingeschaut, hast du ne Cam?
    neugierig
    Ludger
    Stuttgart
    Ich benutze das 1er Sieb, weil ich bei der Quickmill damit sehr gut klar gekommen bin.
    Wenn ich gröber Mahle werden die Löcher im Puck größer.
    Es sind vier Löcher quadratisch angeordnet. Während an den ersten Tagen der Espresso so lala war, ist er heute nur noch für den Ausguss gewesen.
    Ich muss das ganze bis Samstag in den Griff bekommen. Dann kommt meine Frau nämlich von ihrer Kur zurück. Sie wird erstmal geschockt von diesem Plastikmonster sein. Die Akustik wird sie wahrscheinlich weniger stören. Aber dann steht da noch eine Mühle, die vorne ständig Häufchen macht. Aber die kann wenigstens schicker Optik, und geringer Lautstärke glänzen. Aber wenn dann kein 1A Espresso dabei rauskommt, bin ich verloren.
    Aber bei der Quickmill war der Espresso anfangs auch nicht so toll. Darum bin ich guter Dinge.
    Das mit dem Mahlgrad werde ich morgen testen.
    Aber das Geräusch kommt definitiv aus dem Gehäuse. Das müsste man Dämmen. Leider bekommt man entsprechendes Dämmaterial nur kartonweise (AIxFoam hab ich gefunden). Vielleicht kann sich ja mal der Oscar Werkstuner hier um eine professionelle Lösung bemühen.
    @Joe
    Ich hab ne Cam. Hab die MAschine auch schon mal geöffnet. Was soll ich fotografieren?
    Oscar Pro
    Eureka MCI M/T
    Natürlich das "neue" Entlüftungsventil und den Bypass, also das "Pro". Ansonsten weiss ich wie Oscar innen aussieht.
    Das klingt eigentlich unlogisch. Die Duschplatte ist doch drin, oder?
    Das org-1er Sieb fülle ich gerade soweit, daß ich mit dem 58er Tamper gerade noch nicht "aufliege". Das grosse Sieb ist da leichter zu handeln.
    Der Kaffee spielt natürlich auch eine grosse Rolle. Desto frischer, desto weniger Probleme hast du. Ansonsten sollte ja gerade die brühdruckreduzierte Maschine weniger zu channeling neigen.
    gruß
    Ludger
    Ich muss das ganze bis Samstag in den Griff bekommen. Dann kommt meine Frau nämlich von ihrer Kur zurück. Sie wird erstmal geschockt von diesem Plastikmonster sein...
    Mann, da hast Du wirklich ein Problem
    Die Duschplatte ist sauber? Alle Löcher offen? Hast Du die Platte schon mal ein bisschen verdreht? Schraube nicht zu fest angezogen? Hatte mal ein Puckloch immer an der gleichen Stelle, gründliches Säubern hat da geholfen.
    Bin mir sicher, so weit warst Du auch schon. Hoffentlich kommen jetzt bald die wirklichen Oscar-Profis zu Hilfe, sonst ... siehe oben
    Plempel
