Ergebnis 1 bis 10 von 17
    lufthexe ist offline Benutzer
    Standard Hilfe Gaggia CC inkontinent
    habe gerade in meine Gaggia CC die Messing Duschplatte eingebaut. Jetzt spritzt es unter dem Sieb seitlich raus obwohl alle Schrauben fest angezogen sind. Ist euch das auch schon passiert?? Bin ratlos.
    Die Rancilio Dampflanze ist auch nicht dicht. Espresso xxl hat mitt eine riesenmutter mit dichtung mitgeliefert die eigentlich 1a passt, hab auch ordentlich fest angezogen... bin eigentlich nicht so der bastelfreak und jetzt klappts auch noch nicht bittää um gute Tipps. sitze hier vor derr glotze und warte,
    gruß lufthexe
    Gaggia CC, Demoka M203
    Standard AW: hiiilfääääää
    Hallo Lufthexe!
    Erstmal zur Dampflanze:
    Leg erst einmal den Adapter von XXL an die Seite, den brauchst Du nicht. Demontiere die Mutter des alten Gaggia Rohres, schraube von der Silvia Lanze die Düse ab und schieb die Gaggia Mutter auf das Silvia Rohr ( statt der Silvia Mutter ). oben auf die Lanze ( der Teil der in dem oberen Rohr verschwindet ) gehört natürlich die Ringdichtung von dem Gaggia Dampfrohr. Dann sollte es dicht sein.
    Zur Duschplatte: Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wo das Wasser herausspritzt, ich schätze mal, es läuft neben dem ST her. Ursache könnte hier das mit der Gaggia gelieferte 12-13g Sieb ( bzw 6g ) sein welches etwas zu klein ist für die etwas größere Duschplatte, ist nur bei einer bestimmten Charge der Fall, 7g bzw 14g Siebe von Gaggia passen. Da die Duschplatte nicht vollständig in das Sieb eintauchen kann sondern aufliegt, erreicht der Rand des Siebes nicht die Brühkopfdichtung. Ausserdem sollte man beim Wechsel der Duschplatte die BG inkl. Dichtung peinlichst säubern.
    das mit dem Dampfrohr werde ich probieren.
    Das Wasser spritz raus wenn der ST nicht eingespannt ist und ich leerbezug mache, da wird alles nass. Soll ich alles nochmal ausbauen waschen und trocknen und wieder einbauen? Dichtungen habe ich ehrlichgesagt nirgends welche entdecken können
    An der Duschplatte gibt es auch außer der BG Dichtung keine Dichtungen, mach die BG vor dem Einbau der neuen Duschplatte mal richtig sauber, da reicht schon ein Kaffeekrümel und das Ding liegt nicht richtig auf und wird undicht, ebenso die BG-Dichtung.
    Aus dem Kaffeewiki.
    Die bessere Alternative: mit Originalschraube. Vorteil: Man spart sich das Öffnen des Gehäuses (Garantie) und das (gefährliche) Verbiegen des Dampfrohres. Um die Mutter der Gaggia-Dampflanze von dieser abzuziehen, muss die Dampflanze etwas gerader gebogen werden, da man sonst nicht um den Knick kommt. Die Silvia Dampflanze muß ebenfalls Ihrer Originalschraube entledigt werden, hierzu die Düse von der Dampflanze abschrauben und den Gummischutz an der Krümmung abziehen, evtl. vorhandene Dichtungsringe und die Metallscheibe auch entfernen. Dann kann die Mutter der Gaggia-Dampflanze auf die neue Dampflanze geschoben und wieder mit dem Dampfrohr verschraubt werden.
    So sieht das fertig aus und kann dicht in das Gaggiaoberteil verschraubt werden ohne die Maschine zu öffnen.
    Mönchengladbach
    Standard AW: Hilfe Gaggia CC inkontinet
    War mal so frei und habe den Titel etwas aussagekräftiger gemacht.
    Holger
    Standard AW: Hilfe Gaggia CC inkontinent
    Das Problem ist glaube ich herausgefunden zu haben, dass das Sieb das vorher drauf war auf der Alu Platte nicht auf die Messingplatte passt weil diese in der Mitte eine Erhebung hat i.G. zur Alu Platte und jetzt liegt das Sieb nicht plan auf und wackelt und da spritzt es raus. Gibt es ein extra Sieb für die Messingplatte? Vermutlich. werde mal bei Espresso xxl nachfragen
    Ich zitier mich mal selbst:
    XXL kennt das Problem und kann passende Siebe liefern.
    Sorry ich hab leider nicht kapiert dass du DAS sieb gemeint hast (das als letztes Teil mit der mittigen Schraube angeschraubt wird). Die verschiedenen Gramm-bezeichnungen haben mich ganz verwirrt und ich dachte du meinst den siebbträger. werde wohl morgen mal telefonieren und solange die alte platte wieder einbauen.
    Ich meinte wirklich die Brühsiebe, ich hatte dich wohl nicht richtig verstanden ( die können allerdings auch Probleme machen wg. der dickeren Messingplatte ). Es gibt aber auch ein besseres Duschsieb, dessen Innenkonus genau in das Innenteil der Messingplatte passt. Schau mal bei XXL Best. Nr. 529092.
    apropos morgen mal telefonieren: seit 1. dez hat xxl neue geschäftszeiten und einen kostenpflichtigen technischen support. wahrscheinlich hat hr beilhard in letzter zeit mehr mit boardmembern telefoniert als maschinen repariert ...
