Ergebnis 1 bis 9 von 9
    campari ist offline Benutzer
    Basel
    Unglücklich Wasserausfluss bei der ECM
    Guten Morgen
    Ich habe Sorgen mit meiner ECM Technika: Wenn ich mir einen Espresso rauslassen will, fliesst nur wenig Wasser durch den Siebträger und als Espresso in die Tasse. Das meiste Wasser fliesst durch den kleinen Ausgang (Ventil?) unten in der Mitte der Frontseite. Der Pump-Manometer zeigt konstant 4 bar an.
    Die Maschine hat Fetswasseranschluss, glaube aber nicht, dass es damit zusammenhängt, denn bisher funktionierte es.
    Wer weiss Rat?
    Danke!!!
    Camapri
    E C M (technika III)
    M A Z Z E R (mini e, modell b)
    Standard AW: Wasserausfluss bei der ECM
    Das Expansionsventil der Technika leitet normalerweise in den Tank zurück. Hat deine Festwassermaschine eine Rota-Pumpe ? Dann könnte es sein, das das Expansionsventil in die Abtropfschale ableitet und aus irgendeinem Grund zu früh öffnet. Oder das MV der Brühgruppe schaltet wg. Verschmutzung nicht richtig. Mach doch mal auf und schau nach, welches Ventil das Wasser bei Bezug ablässt und wie die Maschine an Festwasser angepasst ist.
    Hallo Campari,
    da deine Maschine kein MV für die Gruppe hat, da hat der Roger sich wohl vertan und wenn ich dich richtig verstehe, daß das Wasser unten aus der BG läuft,wird es sich wohl um ein nicht schließendes Ablassventil handeln. Das sitzt ganz unten in der BG.
    Achmed
    Stimmt auffallend, E61, hab Unsinn geschrieben. Trotzdem, wo leitet die Technika bei Festwasser das Expansionsventil ab ? Ansonsten setz für MV der Brühgruppe Ablassventil ein, dann stimmts wieder.
    bei festwasser kann die ableitung vom exventil nur in die schale erfolgen. sonst müsste uU heißes wasser in die leitung zurückgeleitet werden. sind bei bypasspumpen sowieso nur ein paar ml.
    Ja aber wie wird das bei der Technika konkret realisiert? Ich habe da eine verschwommene Erinnerung an eine ECM E61 mit einem kleinen Auslaufwinkel in der Front unterhalb der Brühgruppe, ich weiß aber nicht ob das serienmäßig war oder ob das jemand nachgerüstet hat. Zu ECM Technika Festwasser finde ich auch nur unbefriedigensde Infos, meist zu gebastelten Umrüstungen. Das Expansionsventil sitzt aber weiterhin im Kaltwasser vor dem HX.
    Bei der Schilderung fiel mir bei FW dieser kleine Schnorchel zum Ableiten des EV in die Abtropfschale ein, daher mein Unsinn oben ( Oder vielleicht auch nur teilweise Unsinn ). Eine Ableitung in die Pumpenzuleitung müsste ja bei FW druckfest sein.
    Hallo Roger,
    der kleine Auslauf wird evt. an einer Isomac verbaut gewesen sein. Die haben ein Auffanggefäß
    für das Sicherheitsventil und entspr. Ablauf.
    Bei der ECM wird das Wasser wie bei der Tankversion in den selbigen geleitet.
    Achmed
    Dass nach dem Bezug bei der ECM Wasser aus der Brühgruppe in die Auffangschale fließt, ist ganz normal. Es ist der Druck in der E61 Brühgruppe, der nach der Rückstellung des Bezugshebels, wobei ein Ventil an der Unterseite der Brühgruppe geöffnet wird das Wasser ablässt. In den Tank zurück fließt das Überschusswasser aus dem Exp.Ventil.
    Arni
    Die ECM von Campari hat Festwasser und das Wasser fließt während des Bezuges aus einem "kleinen Ausgang" in die Abtropfschale. Wenn die Maschine FW und Tank hat ( Klospülung o. Ä. ) ist die Sache klar. Das Ablassventil der BG ( E61 ) schließt nicht richtig ( z.B. Kaffeefett ). Wenn sie aber keinen Tank hat, wo geht dann das Wasser aus dem Ex-Ventil hin. Ich habe so einen Ablauf wie an meiner Millenium auch schon mal an einer älteren FW-ECM gesehen, eben zum Ableiten des Ex-Ventils in die Abtropfschale, ich vermute aber, dass das eine Bastellösung des Besitzers war und hätte daher von Campari gerne gewusst, wie bei ihm FW verwirklicht ist ( mit oder ohne Tank ). Lt. Achmed müsste ja die ECM- FW eine Tanklösung haben.
