AW: saugt eine La Scala selber wasser aus Tank an?
Jein. Solange Wasser in den Schläuchen ist, gehts. Wenn aber mal Luft reinkommt, tut sich die Pumpe umso schwerer, je länger der Schlauch ist. Bei der Ela ist ein zusätzliches Pumpen-Entlüftungsventil am Pumpenausgang, so dass es trotzdem einigermaßen gehen dürfte. Wies bei der La Scala ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Eine einfache Lösung wäre ein Aufsteck-Rückschlagventil aus Kunststoff, das man am Schlauchende anbringt.
Greetings \\//
Marcus
