Ergebnis 1 bis 10 von 13
    superandi ist offline Benutzer
    Standard Einkreiser, NICHT Quickmil, Gaggia. Welche dann?
    Guten Tag Freunde der Nacht,
    nach langem Forum Studium und KaffeeWIKI habe ich mich für einen Einkreiser entschieden, wg. höchstens 2-3 Cappu hintereinander.
    Die Einkreiser, die ich bis jetzt gesehen habe sind alle so hässlich .....(für meinen Geschmack!!) ......
    Quickmil,
    Gaggia,
    Rancilio Silvia
    L'elit pl046
    Ich will keinen Alu Kessel. Wünsche eine schnelle Aufwärmzeit.
    Welche Maschine gibt es da noch als Alternative????
    Andreas
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Einkreiser, NICHT Quickmil, Gaggia. Welche dann?
    Viebiemme Domobar
    ECM Classika
    Isomac Giada
    Ascaso Steel Uno
    alles ganz amtliche Geräte in guter technische Ausführung...
    Aufheizzeit ist bei allen nicht so unterschiedlich... VBM und ECM brauchen da wegen Ihrer großen Kessel wohl am längsten, aber unter 20-30 Minuten geht bei den meisten Geräten eh nix...
    Pfalz
    Zitat Zitat von superandi Beitrag anzeigen
    ...nach langem Forum Studium und KaffeeWIKI habe ich mich für einen Einkreiser entschieden, wg. höchstens 2-3 Cappu hintereinander....
    Hmm:
    2-3 Cappus hintereinander heißt aufheizen, abkühlen, aufheizen, abkühlen....
    Du bist sicher, dass Du für den Bedarf einen Einkreiser brauchst?
    Das Aufheizen ist weniger von der Kesselgröße abhängig als vom der Durchwärmung des Brühkopfes.
    Meine Livia bruacht max.5 Minuten, bis sich im Kessel Betriebsdruck eingestellt hat. Dann ist der Brühkopf noch kalt. Bei einem Einkreiser ist das nicht anders. Ich wage zu bezweifeln, dass der Brühkof einer Thermoblockmaschine schneller warm ist als der einer Kesselmaschine.
    Aber die in Frage kommenden Kandidaten sind im Wesentlichen genannt. Das Kaffeewiki hat die Maschinen übrigens an einem Platz gelistet.
    Hauptseite - KaffeeWiki
    Gerd
    I-Roast
    Die Isomac Venus wäre noch zu nennen, aber die schaut ähnlich aus wie die Silvia. Bliebe noch eine Domobar oder ECM oder BFC mit E61 Brühkopf. Aber die kosten so viel, dass du für einen geringen Aufpreis einen Zweikreiser bekommst, mit dem du bequemer brühen und gleichzeitig schäumen kannst. Aussehen ist nicht alles, es handelt sich ja um einen Gebrauchsgegenstand.
    Arni
    www.neidenfels.de
    Aus Deinen Posts schließe ich, dass es ein Einreiser mit einer E61 Brühgruppe sein soll. Da kommst Du in Preisregionen wo es sich lohnen würde einen Zweikreiser zu kaufen. Zweikreiser mit E61er kriegst Du auch schon unter 1000 Euro (z.B. Bfc Junior, La Scala Butterfly u.a.). Wenn Du ein paar Cappuccino hintereinander machen musst, wrd dich das Prozedere mit dem Einkreiser ank....... Die Aufwärmzeit bleibt Dir allerdings nicht erspart. Denk also nochmal über eine Zeitschaltuhr für morgens nach. Die Thermoblockgeräte z.B. von Quickmill sollten etwas schneller sein. Die gefallen Dir ja aber auch nicht.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    ach ich bin aber auch wirklich kompliziert.....ich weiß....!!!
    @langbein:
    was meinst du mit der Abkürzung VBM? Viebiemme Domobar?
    @mcblubb
    kaffeewiki habe ich rauf und runter gelesen....trotzdem kommt da doch noch die ein oder andere Frage auf.
    -das abkühlen ist doch nur kurz dampf ablassen, 5 Sekunden und dann kanns losgehen, oder?
    - Die Durchwärmung des Brühkopfs ist also das was die Zeit benötigt. Braucht denn ein E61 länger als andere Brühköpfe. Der E61 sieht so massiv aus?
    - wenn sich die aufheizzeit von kessel und thermoblock nciht unterscheidet, was ist dann der vorteil einer Thermoblock Maschine bzw. Kesselmaschine.
    @arni
    hast du recht, aber bei gleicher funktionalität und den hohen preisen, solls eben auch noch gut aussehen. wenn sonst in meiner küche schon nix schönes zu sehen gibt...
    @largomops
    ja wirklich, könnte mich selber für die kompliziertheit ohrfeigen....
    sind die quickmil die einzigen, die durch den thermoblock die auffwärmzeit verkürzen? was mir bei denen auch nicht gefällt ist der Alu Kessel....
    generell dürfte der E61 Brühkopf der Flaschenhals sein, der sol lange für die Aufwärmzeit braucht, oder?
    Gruß an alle Gedulidgen...!
    Andreas
    www.neidenfels.de
    Die Bezzi hat auch keine E61 braucht aber auch 30 Minuten bis der massive Siebträger voll durchgewärmt ist. 20 Minuten Mit Leerbezügen. Quäl Dich nicht so, kauf einen E61 Chrombomber (+Zeitschaltuhr) und werde glücklich.
    Die Aufheizzeit von Kesselmaschine und Thermoblock unterscheidet sich schon. Der Thermoblock ist nach wenigen Minuten einsatzbereit, es ist ja nichts anderes als ein Durchlauferhitzer. Was einige Zeit länger dauert, ist die Erhitzung des Brühkopfes + Siebträger. Das kannst du aber beschleunigen, indem du einige Leerbezüge machst (heißes Wasser durchlaufen lässt). Dann kannst du nach schätzungsweise 5 Minuten mit dem ersten Espresso/Cappu beginnen. Thermoblockmaschinen haben keinen Kessel. Bei der Quickmill ist zwar der Thermoblock aus Alu, doch das Wasser fließt meines Wissens durch Kupferrohre, die durch den Block verlaufen. Die neuen Quickmills benutzen einen Edelstahlsiebträger, der nicht so massiv ist und deshalb sich schneller aufwärmt.
    Arni
    Wien
    Quick Mill Maschinen gibt es seit Kurzem mit einem (z.B. 3000 Orione, QuickMill) und mit zwei (z.B. 3004 Cassiopea, QuickMill) Thermoblöcken. Bei den Einblockmaschinen kann man nur abwechselnd Caffè oder Dampf für die Milch beziehen, bei den Zweiblockmaschinen kann man gleichzeitig Caffè machen und Milch schäumen.
    Betriebsbereit sind beide Arten nach ca. 5 (mit Leerbezügen zum Aufheizen des Siebträgers) bis max. 10 Minuten (ohne Leerbezüge), da der Brühkopf direkt an den Thermoblock angeflanscht ist und der leichte Nirosta-Siebträger nicht sehr viel Masse hat, die erwärmt werden muss.
    tomBER ist offline Erfahrener Benutzer
    DE-BER
    Arni: Thermoblockmaschinen haben keinen Kessel. Bei der Quickmill ist zwar der Thermoblock aus Alu, doch das Wasser fließt meines Wissens durch Kupferrohre, die durch den Block verlaufen
    richtig, so ist es. Die Bedenken bzgl. der Quickmill sind also im Hinblick auf Probleme Entkalkung von Alu hinfällig.
    Die "günstigen" Krups, AEG etc. sind Thermoblockmaschinen in denen auch das Wasser selbst mit dem Alu in Berührung kommt, aber Du suchst ja nach einem richtigen ST.
    BFC ELA | Fiorenzato Doge Conico || Elektra MCAL |Rancilio Rocky D
    Focusing too much on the process can blind you to the goal—enjoying better espresso!
