Pavoni Europiccola sprüht und spritzt
Hallo miteinander,
ich habe mir auf dem Flohmarkt eine äußerlich in gutem Zustand befindliche Pavoni Europiccola gekauft, die, wie ich nach der Lektüre einiger hier eingestellter Beiträge mittlerweile weiß, schon älter ist (sie hat diesen Schalter "I und II" für unterschiedliche Leistungen des Heizkreislaufs).
Nachdem ich sie gereinigt hatte, ging ich ans Entkalken und tat das wie im Pavoni-Handbuch (pdf) geheißen. Es lief auch relativ gut, wobei ich mich ein wenig darüber gewundert hatte, dass die Entkalkerlösung nicht seitlich am Siebträger herunterlief, sondern mit enormem Druck nach links und rechts schoss. Mit einer genügend großen Tasse konnte ich das auffangen.
Als ich jedoch daran ging, alles so zu machen, wie ich es mir vorher angelesen hatte, akribisch und ein wenig ehrfurchtsvoll, musste ich mich ziemlich ärgern, als das Ergebnis am Ende der Entkalkerflüssigkeit nachahmend aus dem Siebträger gespritzt kam. Und mit einer Espressotasse in der Hand hat man da wenig Chancen links und rechts etwas aufzufangen.
Nachdem ich jetzt die Küche neu geweißelt und mich einigermaßen abgeregt habe, gebe ich der Pavoni noch eine Chance, indem ich hier vielleicht jemanden finde, der mir sagen kann, was das Problem ist. Ich habe nämlich noch in keinem von mir erfassten Beitrag ein ähnliches Verhalten einer Europiccola gelesen.
Über Tipps und Ratschläge würde ich mich wirklich sehr freuen.
johannespaul
AW: Pavoni Europiccola sprüht und spritzt
Hallo
Bei älteren Maschinen vom Flohmarkt oder aus Kellern habe ich leider schon mehrmals merken müssen, dass man sich vor dem Demontieren und neu Abdichten gar nicht allzu viel Mühe mit Entkalken und Ausprobieren machen sollte. Meistens liegen die Maschinen genau aus deinem geschilderten Grund bei den Leuten rum und sind schön günstig...
- Total demontieren
- danach Einzelteile entkalken und reinigen,
- zum Schluss alles neu Dichten (wenn möglich kompletten Dichtungssatz bei einem Händler kaufen, dann entfällt die Einzelteilsuche)
- Erst jetzt probieren, erspart Renovationsarbeiten...
Das war bei meinen Funden immer notwendig, weil die meisten Dichtungen trocken und steinhart waren und da das Wasser unkontrolliert durchgerauscht ist.
Vielleicht ist das auch bei dir der Fall und hat deiner Küche zu einem neuen Anstrich verholfen.
Vor allem die Siebträgerdichtung war bei jeder meiner Maschinen durch Nutzung und Lagerung komplett verschlissen. Gerade da gibt es aber eine riesen Sauerei wenn Wasser vermischt mit Kaffeepulver "fremdgeht".
Das gibt Arbeit, aber keine Angst, immer schön dokumentieren (Fotos, Skizzen) wenn du denkst, die Maschine sonst nicht mehr zusammen zu kriegen.
Lieber Gruss
Nils
Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
mal so rum gefragt:
Hast du den Schalter auf I oder auf II gehabt als du (mit Kaffee) gehebelt hast?
War es II dann war sie noch auf hochheizen/dampfen eingestellt und es ist normap dass sie sp spauzt.
War es I gebe ich meinem Vorschreiber recht,
bestelle dir über Espresso XXL das Dichtungsset und schraube sie mal auseinander.
Wenn du die Dichtungen erneuert hast, sollte sie s wieder problemlos tun.
Hallo Johannespaul!
Um dir konkret helfen zu können, müsstest Du den Fehler erst mal genauer beschreiben. Das bei leerem Siebträger das Wasser bei oberer Hebelstellung aus dem ST herausspritzt, ist normal. Wichtig wäre auch zu wissen, wo genau das Wasser bei Bezug herauskommt, aus den dafür vorgesehenen Öffnungen am ST oder an der BG-Dichtung. Evtl. liegt es ja nur an zu hohem Kesseldruck und zu grobem Mahlgrad. Welche Mühle benutzt Du?..... .
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
