Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Barossi ist offline Benutzer
    Standard Ranchilio Silvio - erneutes Problem
    die Silvia muckzt mal wieder ;-(
    Nachdem neulich die Heizung nicht mehr wollte, kommt jetzt kein Wasser mehr.
    Die Pumpe läuft, auch lässt sich heißes Wasser am rechten silbernen Rohr entnehmen. (Teewasser)
    Aber Wasser kommt keines mehr an (Siebträger)
    Was sollte ich machen?
    Gruß Barossi
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Ranchilio Silvio - erneutes Problem
    Das Magnetventil prüfen (hinter der Frontplatte unter dem Brühkopf). Wenn es beim Pumpeneinschalten vernehmlich klickt, ist es noch ganz. Wenn nicht, nicht.
    Greetings \\//
    Marcus
    Greetings \\//
    Marcus
    Hi Marcus,
    danke Dir für die Hilfe! Ich werde die Silvia am Wochenende mal auseinanderbauen. Hatte gelesen, das man dafür einen gewinckelten Schraubenzieher benötigt ;-(
    Bekommt man das Magnetventil (als Gruppe!!) als Ersatzteil?
    Besteht die Möglichkeit gleich ein besseres Magnetventil zu installieren?
    Gruß Barossi
